Ralentí inestable
MensajePublicado:09 Nov 2016, 16:30
por Chirivts
Hola buenas el caso es q el coche se queda acelerado cuando quiere aveces en marcha y otras al ralentí y sube asta 2'500 tranquilamente y la cosas es q compre una válvula del ralentí y se la cambie y al emceder se me quedaba acelerado todo el rato que puede ser?
Re: Ralentí inestable
MensajePublicado:11 Nov 2016, 16:34
por Chirivts
Gracias por contestar todos q la vez simpaticos
MensajePublicado:11 Nov 2016, 17:41
por Citropol
Hola Chirivts.
Ten un poco de paciencia, por desgracia se comenta a menudo que el foro cada vez está más apagado por unas causas u otras, si a eso añadimos que los que vamos quedando no sabemos darte una respuesta coherente a tu pregunta, pues tal vez sea eso lo que suceda.
Espera un poco más y no te enfades, si algún compi sabe algo ya verás cómo te asesora en lo que pueda.
Saludos.
MensajePublicado:11 Nov 2016, 17:59
por Ramarti
Chirivts escribió:Hola buenas el caso es q el coche se queda acelerado cuando quiere aveces en marcha y otras al ralentí y sube asta 2'500 tranquilamente y la cosas es q compre una válvula del ralentí y se la cambie y al emceder se me quedaba acelerado todo el rato que puede ser?
Buenas tardes, la verdad esque pueden ser muchas cosas, pero antes de gastarte dinero tontamente ves descartando cosas:
SIN GASTARSE DINERO O DE BAJO COSTE
• Mira el nivel de aceite del motor, que no le falte.
• Comprueba los manguitos que no tengan fugas de aire ni estén rajados.
• Comprueba cable del acelerador y héchale 3 en 1 por dentro de la "funda". (Para comprobar que el cable no es el problema, tírale de la mariposa a mano con el cable desenganchado, y si no se acelera, el cable no es).
• Comprueba cuerpo de mariposa que no se quede enganchado, que no tenga fugas de aire y si puedes, límpialo.
• Limpia el Sensor MAP.
• Limpia el filtro de aire con algún compresor de aire o en alguna gasolinera si tienen pistola de aire.
• Desconecta la/s Sonda Lambda por unas horas y luego vuelve a conectarlas.
GASTANDO DINERO O DE ALTO COSTE
• Cambiar filtro de gasolina/gasoil.
• Cambiar Sonda Lambda.
• Cambiar cuerpo de mariposa.
Ya me vas diciendo, saludos.
MensajePublicado:11 Nov 2016, 20:55
por Hildebrando
Hola yo pensaría en el motor paso a paso, hazle mantenimiento y fíjate que sea original, Magneti Marelli, si te jalonea en la marcha hay que pensar en sonda lambda, la de mi Saxo es Bosch, fíjate que también sea la original
MensajePublicado:12 Nov 2016, 23:46
por norchugo
Despues de cambiarlo lo has calibrado?
Pon el contacto y dejalo durante 20 segundos sin arrancar, lo quitas y repites operacion, dejalo apagado 20 segundos mas y arrancas.
Si aun asi te lo hace comprueba que no tengas una toma de aire en el sistema de admision, revisa tubos del canister, servo del freno...
