Página 1 de 2
cambio de pastillas
MensajePublicado:27 Nov 2016, 11:19
por andercheran
Buenos dias ,pues eso pinche el otro dia y fui a arreglar el pinchazo y vi que las pastillas estaban un poco desgastadas no todas por igual 3 igual y una mucho mas, pido presupuesto y me piden 60 euros ,he preguntado por ellas en internet y no llegan a 20euros y quisieras cambiarlas yo ,no parece complicado pero como todo en la vida cuando se hace por primera vez ya sabemos,he visto tutoriales ,tengo 2 preguntas a ver si me las podeis resolver ¿por que se me a desgastado tanto la de la izquierda?¿para quitar las pastillas no es necesario quitar la mordaza de freno verdad?
Re: cambio de pastillas
MensajePublicado:27 Nov 2016, 12:36
por puch
Este otro video no es de un saxo pero orienta en el trabajo.
MensajePublicado:27 Nov 2016, 12:49
por andercheran
muchas gracias puch, por el video, ahora lo tengo mas claro ,esperemos que todo salga bien
MensajePublicado:27 Nov 2016, 12:51
por puch
Mirate el segudo video.
MensajePublicado:27 Nov 2016, 13:27
por andercheran
hay un detalle que he visto en otros tutoriales y no se si sera muy importante, para que cueste menos retroceder el piston es conveniente quitar el tapon del deposito de liquido de frenos y espero no tener problemas para aflojar los tornillos de la mordaza, por que segun parece no son de una medida a mi me parecen de 16mm ,imagino que podre con una llave inglesa y y el tema de segurida esta resuelto tengo borriqueta,muchas gracias puch
MensajePublicado:27 Nov 2016, 13:40
por puch
Pues si al quitar el tapon subre menos la bomba al regresar el liquido.
La llave inglesa pueden deformar las cabezas de los tornillos, lo adecuado son las de estella.
Empapando los tornillos con aflojado o 3 en 1 primero y si el tornillo esta duro aprieta primero un milimetro entara el afojatodo y saldra mas facil.
MensajePublicado:27 Nov 2016, 18:16
por gusepe
La llave inglesa, para lo unico que vale es para separar los pistones, alejala de los tornillos.
Comprate un buen maletin de llaves con lo que te ahorras, asi sera mas facil el cambio.
En Oscaro desde 16€
MensajePublicado:27 Nov 2016, 20:11
por andercheran
Esta claro que se debe de utilizar, para cada tornillo, su llave ,como en el video decia que era un tornillo distinto por eso decia lo de la llave inglesa.Gracias
MensajePublicado:17 Abr 2017, 13:25
por andercheran
Perdonar que retome este post ,pero desde que iva a cambiar hasta que me puesto a cambiarlas a pasado todo este tiempo ,y como no ,he tenido problemas para quitar la pinza el tornillo de abajo ningun problema pero el de arriba imposible, me compre una llave de vaso universal y no he podido estoy buscando la llave de vaso pentagonal y las he encontrado en una ferreteria y no se si es de 14 o de 19 es una llave de vaso de impacto de 1/2 me la podeis confirmar vosotros por favor imagino que la podre acoplar a mi carraca o a mi llave de ruedas estensible para hacer mas fuerza y previamente golpeare el tornillo suavemente por si tiene sellador no quisiera redondear la cabeza de tornillo aunque ya la tengo un poco dañada ,perdonar la parrafada y muchas gracias
MensajePublicado:17 Abr 2017, 14:02
por pollisaxo
Le has dado bien con 3 en 1? Eso sí cubriendo bien el disco si no lo vas a cambiar.
Las medidas suelen ser standart y debería valerte la llave.
MensajePublicado:17 Abr 2017, 15:43
por puch
Gira en sentiido contrario y aprieta un milimetro, despues gira para aflojar.
Cuentos si funciono.
MensajePublicado:17 Abr 2017, 20:41
por andercheran
pollisaxo escribió:Le has dado bien con 3 en 1? Eso sí cubriendo bien el disco si no lo vas a cambiar.
si le di 3 en 1 espere intente apretar para que penetrase el aceite y no lo consegui esta es la llave de vaso que digo que puede valer ya os digo yo que comn las llaves de vaso hexagonales no pude no se si puedo poner el link o sera spam si eso que me lo borren
http://www.ferreteriadelicias.es/herram ... &results=1
MensajePublicado:17 Abr 2017, 21:10
por andercheran
puch escribió:Gira en sentiido contrario y aprieta un milimetro, despues gira para aflojar.
push hice lo que comentas y nada, lo hice en semana santa esperemos que el 3 en 1 haga sus efectos y seguire probando cuando consiga su llave ,muchas gracias
MensajePublicado:18 Abr 2017, 00:45
por pollisaxo
Esperemos no se haya quedado pegado el tornillo.
MensajePublicado:19 Abr 2017, 20:41
por andercheran
pollisaxo escribió:Esperemos no se haya quedado pegado el tornillo.
por fin pude aflojarlo, gracias a la llave de vaso que fui buscar y que es de 19 mm pentagonal confirmado ,en cuanto pueda seguire con el cambio de pastillas a ver con que nueva sorpresa me encuentro jeje¡¡.Muchas gracias
MensajePublicado:19 Abr 2017, 20:53
por andercheran
si os preguntais por que no he seguido despues de aflojar, es que lo he hecho en la calle con el consigiente peligro de multa ,el cambio de pastillas lo hare en mi plaza de garage mas tranquilo y con menos visibilidad y espero con comprension de los vecinos ,que envidia de los que disponen de un pequeño terreno donde hacer estas reparaciones tranquilamente.
MensajePublicado:23 Abr 2017, 12:19
por gusepe
Pentagonal (5 lados)?? Jamas vi un tornillo asi. Creo que quisiste decir hexagonal (6 lados)
MensajePublicado:30 Abr 2017, 22:15
por andercheran
gracias guppese por tu respuesya y mi tardia respuesta que si es es un tornillo pentagonal si puedo te adjunto la foto dei tornillo y la llave de vaso que compre porn 4 euros
https://chevronazos.es/image/nsIS
MensajePublicado:30 Abr 2017, 22:31
por andercheran
Gracias a dios ya cosegui cambiar mis pastillas de freno y lo peor fue colocar el pasador a las nuevas pastillas y aflojar los tornillos de la pinza que no fue problema, al conseguir la llave de vaso ,para los que no lo hayan hecho esto nunca como es mi caso, los alambres que llevan las pastillas sirven para hacerlas flexionar sobre la inferior de la pinza y en ese momento es cuando metes el pasador .No se si me he explicado pero lo he intentado.Aqui se ve mejor el tornillo
MensajePublicado:30 Abr 2017, 22:47
por puch
Esos "alambres" se llaman antirruidos.
s2
