• Mando centralizado fase 2
 #621990  por pistoncito1984
 24 Abr 2017, 22:47
Hola, alguien sabe si un 1.5 d de finales del 99 creo que fase 2 si no es asi corregidme, llevaba mando para el cierre centralizado, segun he estado investigando unos llevaban el sistema por infrarrojos y posteriormente por radiofrecuencia, he comprado el coche de segunda mano y el propietario no me ha dado ningun mando, si es asi y alguien sabe que precio puede tener en la casa o si se venden piratas para programar, dispongo de interfaz lexia para poder programarlo o codificar la llave en el caso de que viniera integrado una cosa y otra, un saludo y gracias
 #621992  por Citropol
 24 Abr 2017, 23:12
Si no tienes mando, lo más probable es que no lleve.
Si no recuerdo más, Algunos ltienen el receptor al lado del plafón del la luz interior. No obstante con el número del bastidor, en un SO te lo podrán asegurar.
De todos modos existen módulos universales con mandos, los cuales los encuentras por internet sobre 15€ Y van de maravilla. Yo tengo uno instalado y va de cine.
Por el foro encuentras el brico que está muy bien explicado.
Ya nos dirás.
 #621993  por blueyes1.1
 25 Abr 2017, 00:06
Hola como bien te dicen, los f1 funcionan por infrarojos y llevan el receptor al lado del plafon de luz
Yo llevo instalado un mando universal y sin problemas
 #622980  por Firstrow123
 22 Sep 2017, 12:21
Si tiene cierre centralizado, puedes contar que lleva mando. El original esta a 112€ en la red citroen. No hay manera de encontrar uno pirata porque no funciona de la misma manera que el mando original. Lo mas recomendable es ponerle un kit de mando a distancia de 12€.
