duracion aceite saxo 1.5d
MensajePublicado:17 May 2017, 01:17
por Danymilki
Saludos compañeros!tengo una pequeña duda.a mi pequeño milki le pongo siempre aceite 10w40 total que es el que recomineda citroen, mi pregunta es, puede hacerle 12-15 mil km a este aceite con este coche? es que resulta que hay gente que me dice que aguantar mas de 10000km ese aceite es una locura y otros que puedo hacer 15000km tranquilamente.cada cuanto haceis el cambio vosotros? gracias a todos y un saludoo
Re: duracion aceite saxo 1.5d
MensajePublicado:17 May 2017, 09:20
por dioni
hola
yo tengo un fase 2 del 2003 y cuando reseteo lo de las revisiones despues del cambio de aceite me marca15.000km a si que sera igual que mi antiguo xsara del año 2000 ya que usa el mismo aceite 15/40, cada 15.000km o una vez al año, yo como no hago los 15.000km ni de coña lo cambio una vez al año.
prueva a resetear el indicador de mantenimiento ( si tiene esa opccion ) a ver que te indica, con el coche parado dejas pulsado el boton del cuadro de poner los km a cero y le das al contacto esperas la cuenta atras y luego al arrancar te dira los km que te faltan para el cambio de aceite.
MensajePublicado:17 May 2017, 14:11
por Danymilki
Muchas gracias x la respuesta! Si lo reseteo cada vez que lo cambio y marca - 15000 km para el siguiente cambio, imagino que si la casa pone ese intervalo sera lo adecuado para ese aceite, un saludo y gracias de nuevo
MensajePublicado:18 May 2017, 20:46
por pollisaxo
Cuando te llega el contador a 0, creo recordar que puedes cambiar el periodo a los 10.000km. Yo lo hice. En el manual de revisiones recomienda el cambio a los 10.000 para un uso de continuas paradas, arrancadas, etc...
MensajePublicado:19 May 2017, 01:38
por Danymilki
gracias pollisaxo, lo mirare pronto que me toca el cambio
MensajePublicado:19 May 2017, 10:03
por dioni
hola
haz una cosa, entra en la pagina de norauto en tevision oficial, le metes todos los datos de tu coche y te dice las siguientes revisiones segun el uso que le pongas, urbanos, paradas etc, en uso normal pone cada 15.000km, si modifico y le pongo con muchas paradas al dia y menos de 5km diarios pone cada 7.500km y la correa de distribucion varia de 120.000km a 60.000km
pego los dos casos
opiniones?????
CITROËN SAXO
1.5 D (58CV) - Año 2003
Km.en el contador: 200.000 km
Uso : Normal
MI PLAN DE MANTENIMIENTO
La sustitución de la correa de distribución se efectúa cada 120000 km
La sustitución del líquido refrigerante se efectúa cada 120000 km o cada 5 año(s), lo que suceda primero
La sustitución del líquido de frenos se efectúa cada 60000 km o cada 2 año(s), lo que suceda primero
Próximas revisiones
210.000 km.
225.000 km.
240.000 km.
MIS DATOS
CITROËN SAXO
Uso : Deportiva
La sustitución de la correa de distribución se efectúa cada 60000 km
La sustitución del líquido refrigerante se efectúa cada 60000 km o cada 5 año(s), lo que suceda primero
La sustitución del líquido de frenos se efectúa cada 30000 km o cada 2 año(s), lo que suceda primero
Próximas revisiones
210.000 km.
217.500 km.
225.000 km.
MensajePublicado:19 May 2017, 10:09
por dioni
hola otra vez
poniendo los datos de un saxo del 1996 las revisiones varian de 5.000km a 7.500 km y con los datos del modelo 2003 varia de 10.000km a 15.000 km
MensajePublicado:20 May 2017, 12:05
por patoso1980
Yo lo cambiaba cada 10 mil
MensajePublicado:21 May 2017, 12:48
por gusepe
Yo cambio a los 10.000 o una vez al año, lo que antes llegue
MensajePublicado:21 May 2017, 16:39
por puch
Esto no corresponde a este apartado.
Moderador modera no solo pegues broncas, un poco de buen ejemplo.
