Resetear centralita inyección
MensajePublicado:06 Jun 2017, 12:00
por Jordimln
Buenas, alguien sabe como resetear la centralita para que vuelva a los valores originales?
He leido que si desconectas la bateria 30min se puede hacer, etc etc pero no me ha funcionado
Re: Resetear centralita inyección
MensajePublicado:06 Jun 2017, 12:13
por stefanotms
Te respondo desde la ignorancia en saxos. En mi antiguo ibiza no era así, es decir, con lo de la batería le puede quitar algunos valores, pero no creo que lo resetee. En mi caso era hacerlo con el cable de diagnosis, el Vag-com, supongo que aquí será igual, pero con el de psa, que si no me equivoco es el lexia y esta en ebay por unos 40€
MensajePublicado:07 Jun 2017, 08:02
por Jordimln
stefanotms escribió:Te respondo desde la ignorancia en saxos. En mi antiguo ibiza no era así, es decir, con lo de la batería le puede quitar algunos valores, pero no creo que lo resetee. En mi caso era hacerlo con el cable de diagnosis, el Vag-com, supongo que aquí será igual, pero con el de psa, que si no me equivoco es el lexia y esta en ebay por unos 40€
Exacto, es lo que me ha pasado, se me ha reseteado el reloj y la radio diria.
Y el cable ese que es un adaptador para conectar la maquina de diagnosis? No se puede conectar sin ese adaptador? Merci
MensajePublicado:07 Jun 2017, 09:47
por stefanotms
El lexia no te lo puedo confirmar, pero el vag-com, que es el que conozco y supongo que será igual que el lexia, es un cable que lo conectas al odb para conectarle ahi el portatil por usb, y ya desde el portatil haces todo, no necesitas la maquina de diagnosis, y con el cable te suele venir el cd con el programa
