Fuga refrigerante con el motor parado
MensajePublicado:12 Jun 2017, 13:46
por Jordimln
Buenas, he ido ha hacer una vuelta con el coche de unos 10min o así y lo he metido al garage otra vez. Al cabo de 2 horas vuelvo al garage y me encuentro un charco de refrigerante debajo del paragolpes delantero y cuando levanto el capó veo que al lado de la botella del agua hay refrigerante por los lados tambien. Quito el tapón, y veo que se ha vaciado entero todo. Que puede ser? No se me ha calentado el coche ni tampoco he rascado en ningún badén, y el tubo de agua de debajo que va al radiador esta bien
Re: Fuga refrigerante con el motor parado
MensajePublicado:12 Jun 2017, 15:18
por stefanotms
Mira la botella donde va el liquido refrigerante, que eso es de plástico y a veces se rajan
MensajePublicado:13 Jun 2017, 00:17
por Jordimln
stefanotms escribió:Mira la botella donde va el liquido refrigerante, que eso es de plástico y a veces se rajan
Puede ser, pero esque se ha salido por el tapon al 100%... Esta todo el lado del tapon empapado y con algo de agua en alguno sitios de alli cerca. Mañana voy a poner uno nuevo ya que me cuesta 4€ solo y luego purgare bien el circuito por si las moscas...
MensajePublicado:13 Jun 2017, 11:18
por stefanotms
Pues vaya cosa mas rara...
MensajePublicado:13 Jun 2017, 14:28
por Citropol
Prueba primero como bien dices cambiando el tapón.
Si no se soluciona, ve mirando más detenidamente otros elementos como el termostato, radiador sucio, electros que no funcionen etc.
Observaste si la temperatura subió?
MensajePublicado:07 Sep 2017, 18:26
por Jordimln
Citropol escribió: ↑13 Jun 2017, 14:28 Prueba primero como bien dices cambiando el tapón.
Cambié el tapón y ya no me ha vuelto a passar. Tambíen aproveche y limpie el radiador con un bote limpiador de radiadores, le cambie el agua refrigerante, dos manguitos, etc... y ya no me ha vuelto a pasar.
La temperatura como mucho se me queda un poco mas encima de la mitad y de alli no pasa, es mas, baja un poco.
MensajePublicado:08 Sep 2017, 08:54
por Citropol
Estupendo Jordimin!
Creo que ya puedes dar por resuelto el problema.
