				vibracion y ruido saxo 1.5d
				MensajePublicado:16 Jun 2017, 13:08
				por dioni
				hola a todos.
vereis, desde ayer al arrancar el coche se le nota una vibracion y ruido ronco ,suena como si estaria el escape picado o roro, suena todo el rato, cuanto mas lo subo de revoluciones mas suena, no parece que tenga menos prestaciones, hoy hemos apretado los tornillos del escape y nada, esta casi nuevo ¿ideas?
gracias
				Re: vibracion y ruido saxo 1.5d
				por dioni
				suena en la parte delantera
				MensajePublicado:16 Jun 2017, 13:48
				por stefanotms
				si suena ronco mira los tubos de aspiración, el que es como arrugado se suele partir muy fácil
				MensajePublicado:17 Jun 2017, 08:47
				por dioni
				Gracias
Cuando empezó mire y vi un tubo rajado, del que está donde el colector, lo tape con cinta de aluminio,la de los fontaneros y segia sonando,a lo mejor un poco menos, cuando baje revisare todos
				MensajePublicado:21 Jun 2017, 21:53
				por dioni
				Nada, tengo los manguitos bien, no se si será el taco de motor del lado derecho, se puede comprobar fácil? Si no así se va a quedar
				MensajePublicado:22 Jun 2017, 17:59
				por blueyes1.1
				Creo que unas fotos de donde viene el ruido puede ayudar bastante
				MensajePublicado:26 Jun 2017, 21:53
				por Rataman
				Hombre, cuando se rompe el taco motor del lado de la distribución hace un ruido infernal, no creo que lo puedas confundir con otra cosa porque es un martilleo mecánico.
				MensajePublicado:27 Jun 2017, 12:37
				por dioni
				MensajePublicado:27 Jun 2017, 12:47
				por dioni
				https://chevronazos.es/image/6VOR
https://chevronazos.es/image/6q8f
lo que me ha costado pegar estas fotos, la anterior se ve mejor
que me decis de este taco de motor? esta bien?
gracias
				MensajePublicado:27 Jun 2017, 16:08
				por WISPER
				El taco si. Lo que tienes roto es el tornillo que lo une al soporte del motor.
				MensajePublicado:27 Jun 2017, 16:19
				por dioni
				Gracias wisper
Se puede cambiar sólo el tornillo o parte dentro y no se puede sacar?
Me imagino que será soltar los 6 tornillos que se ven sugetando el motor con un gato
Miedo me da jajajajaja
				MensajePublicado:29 Jun 2017, 17:34
				por dioni
				solucionado, al final al taller, taco de motor del lado de la distribucion nuevo de la casa ( no podia sacar el tornillo partido) y tornillo de 8x50 en 10.9 de dureza, se ha quitado el ruido y la vibracion, es una pasada lo suave que va ahora
42 el taco y 5 el tornillo y hasta 92 de mano de obra
				MensajePublicado:30 Jun 2017, 15:51
				por WISPER
				Si tiene que partir lo parte igual te lo digo por experiencia le pongas el tornillo que le pongas, lo que si le ponen liquido fija roscas durara mas.
