Retrovisores electricos
MensajePublicado:24 Ago 2017, 17:15
por SAXOPAU
Hola buenas, tengo un saxo 1.6 vts 8v, es el fase 2 de 100 cv de finales de 2002, en este modelo los retrovisores se manejan con un mando situado en la puerta del conductor, el problema es que aun que use dicho mando los cristales de los retrovisores no se mueven, como si no llegara señal del cableado o si el motor del retrovisor estuviese roto.
Alguien sabe que puede ser i si tiene fácil arreglo ?
O el precio que puede costar en un taller ?
Gracias.
Re: Retrovisores electricos
MensajePublicado:24 Ago 2017, 17:58
por pollisaxo
Empieza por comprobar lo más barato, el fusible.
MensajePublicado:24 Ago 2017, 17:59
por Ramarti
O el mando que los mueve está estropeado o los motorcillos que llevan los retrovisores para mover los espejos están cascaos.
Me decanto por el mando estropeado, si puedes probar el de otro Saxo..
MensajePublicado:25 Ago 2017, 10:12
por stefanotms
Cuando le das al mando suena algun sonido del motor girando o algo? si suena algo tienes suelto el sistema mecanico, si no suena nada mira primero fusibles y luego cableado
