• Pestillo puerta
 #622869  por angel.vts
 06 Sep 2017, 18:14
Tengo problema con puerta piloto. Llego a casa cierro coche con llave porque mando no tengo lo perdi y hasta bien. Cuando bajo de comer meto llave en cerradura y ni sube ni abre ni nada osea el pestillo se quedo en cerrado abajo y hay se quedo puede ser un fusible o me toca desmontar panel. Aumque desmonte no tengo ni idea de arreglar eso que puede ser. Gracias a todos
 #622870  por pollisaxo
 06 Sep 2017, 18:40
Empieza por lo más sencillo por si acaso. Aceita la cerradura.
 #622876  por angel.vts
 06 Sep 2017, 22:27
yaheche aceite y nada,ademas como coño quito panel puerta si no puedo abrir puerta coche
entro y salgo por puerta copiloto
 #622896  por ToÑeKe
 09 Sep 2017, 16:31
Se me ocurre que desmontes el sillón del conductor para gane espacio y poder desmontar el tapizado. Yo tenía problemas con una de las cerraduras use líquido que venden para limpiar/ engrasar cadenas de bici y mejoró el asunto. Luego con la puerta abierta limpié la cerradura con desengrasante y agua caliente a presión. Usa el líquido por dentro de la cerradura, y por encima del pivote a ver. Un saludo
