Vibraciones
MensajePublicado:04 Nov 2017, 18:04
por DaniVts8v
Hola a todos, haber si me podeis hechar una mano, porque el otro dia el coche empezo a vibrar un huevo
Mas o menos desde 40 a 80 kmh aproximadamente vibra como si todos los soportes del motor estuvieran rotos, y la palanca se mueve un montón, a partir de ahi vas mas o menos bien
Pero el antipar es nuevo de hace dos meses y los demas e probado en mover el motor y no balancea casi nada
Perdón por el tocho jaja
Re: Vibraciones
MensajePublicado:04 Nov 2017, 19:56
por dioni
El soporte de motor del lado de la distribución lo puedes ver metiendo el teléfono por el lado y haciendo una foto, verás si esta unido por el tornillo o este está Partido, el mío cuando partió temblaban hasta las ventanillas,moviendo a mano no se movía nada
Re: Vibraciones
MensajePublicado:04 Nov 2017, 20:01
por dioni
Re: Vibraciones
MensajePublicado:05 Nov 2017, 12:18
por DaniVts8v
Pues luego lo mirare porque puede ser, tambien decir que cuando dejo de acelerar suena un clonk
Re: Vibraciones
MensajePublicado:08 Nov 2017, 11:22
por stefanotms
mmmm, has comprobado el equilibrado de las ruedas? Prueba a cambiar las delanteras atras y viceversa para descartar que sea eso
Re: Vibraciones
MensajePublicado:11 Nov 2017, 16:11
por DaniVts8v
stefanotms escribió: ↑08 Nov 2017, 11:22 mmmm, has comprobado el equilibrado de las ruedas? Prueba a cambiar las delanteras atras y viceversa para descartar que sea eso
Si fuera el equilibrado cuando empezara a vibrar y pusiera punto muerto seguria vibrando pero no es el caso
Re: Vibraciones
MensajePublicado:11 Nov 2017, 16:12
por DaniVts8v
E desmontado el soporte y el tornillo estaba bien, con unas marquitas pero bien.
Eso si, las gomas estam agrietadas asi que cambiare todo y ya dire algo
Re: Vibraciones
MensajePublicado:19 Nov 2017, 12:29
por DaniVts8v
Bueno pues despues de cambiar soporte motor lado distribucion, cambiando hasta el tornillo, y el de la caja de cambios, el coche sigue igual haciendo las mismas vibraciones
El del antipar lo cambie hace poco, lo desmonte igualmente para mirarlo y esta perfecto
Haber si hay alguien que le haya pasado y sepa de donde puede venir
Re: Vibraciones
MensajePublicado:25 Dic 2017, 12:25
por Pablo_vts8v_fase2
Hola yo soy nuevo en el foro y de mecánica no entiendo a mi saxo le paso lo mismo vibraba mucho y dentro parecía un coche de carreras por los tacos de motor has cambiado dos te falta otro más yo cambie los tres y la verdad q se me fue toda la vibracion el tercero q cambie estaba justo al otro lado del motor justo por dnd la batería debajo de ella es el único q te falta por cambiar y alomejor es ese ya te digo q no entiendo de mecánica solo te comento mi experiencia con las vibraciones danivts8v
Re: Vibraciones
MensajePublicado:25 Dic 2017, 22:30
por DaniVts8v
Pablo_vts8v_fase2 escribió: ↑25 Dic 2017, 12:25 Hola yo soy nuevo en el foro y de mecánica no entiendo a mi saxo le paso lo mismo vibraba mucho y dentro parecía un coche de carreras por los tacos de motor has cambiado dos te falta otro más yo cambie los tres y la verdad q se me fue toda la vibracion el tercero q cambie estaba justo al otro lado del motor justo por dnd la batería debajo de ella es el único q te falta por cambiar y alomejor es ese ya te digo q no entiendo de mecánica solo te comento mi experiencia con las vibraciones danivts8v
Si si, cambie los del lado motor, el que tu dices de la caja de cambios y el antipar lo cambie hace dos meses, que lo e desmontado y esta nuevo
Encima para probar compre de powerflex y aun sigue la vibración
Re: Vibraciones
MensajePublicado:26 Dic 2017, 01:04
Pues a mi cambiando los tres se me fueron entonces a mi se me va ya por q por lo q dices solo es con la marcha metida eso me pasa a mi en punto muerto no se notaban casi pero por si acaso yo miraría tema de ruedas por K al darle la fuerza el motor puede q sea de ellas al ir en punto muerto con inercia alomejor no se nota no se si me explico por q cambiando los apoyos del motor es muy raro.... A ver si lo averiguas y nos lo comentas q ya estoy con la intriga tío
Re: Vibraciones
MensajePublicado:02 Ene 2018, 15:37
por DaniVts8v
Pablo_vts8v_fase2 escribió: ↑26 Dic 2017, 01:04 Pues a mi cambiando los tres se me fueron entonces a mi se me va ya por q por lo q dices solo es con la marcha metida eso me pasa a mi en punto muerto no se notaban casi pero por si acaso yo miraría tema de ruedas por K al darle la fuerza el motor puede q sea de ellas al ir en punto muerto con inercia alomejor no se nota no se si me explico por q cambiando los apoyos del motor es muy raro.... A ver si lo averiguas y nos lo comentas q ya estoy con la intriga tío
Creo que es tema de palier, pero no se exactamente que medidas tiene el mio, ya que hay de 800mm, 812mm etc
Y creo que e puesto uno que o es mas pequeño o mas largo
