• averia saxo 16v
 #623195  por anxo_16
 18 Nov 2017, 11:54
muy buenas tengo un problema en mi saxo vts queme trae loco. hace mil km prepare el motor con segmentos y juntas nuevas, rebaje culata, arboles de levas new man ph3 (264grados), centralita de la copa de diego 16v , admision de fibra . el coche iba bastante bien se me llego a apagar un par de veces en algun semaforo pero sobre los 1000km empezó el problema, yo arranco el coche y si ando sin pisar el acelerador (a punta de gas) no hay problema pero cuando le acelero luego recoge averia y en cuando embrago o meto punto muerto se me apaga (como si quedase muerto el coche) hasta que pongo contacto y quito una o dos veces y vuelve a ir bien hasta que vuelvo a acelerar un poco fuerte que cuelvo a tener el problema de que el coche si embrago o dejo en punto muerto se apaga. el ralenti inestable cuando esta un poco a ralenti le doy un golpe de acelerador y se estabiliza unos 10 segundos y vuelve inestable... le meti la maquina de diagnosis y no da ningun problema, le puse nuevo estabilizador de ralenti, sensor map, filtro gasolina y probe con la centalita de serie y se apaga todo el rato.
perdon por el tocho y gracias aver si alguno sabe que puede ser un saludo y gracias
 #623199  por alejandrocas
 19 Nov 2017, 22:23
Hola.
Típicos síntomas de preparación mal hecha cuando se modifican árboles de levas. Todo apunta a que esa electrónica no gestiona bien o hay algún problema de calado, avances..etc
 #623213  por anxo_16
 22 Nov 2017, 22:08
alejandrocas escribió:
19 Nov 2017, 22:23
Hola.
hola gracias por responder pues lo que se me hace raro es que los 1000 primeros km iba bastante bien a pesar del ralenti inestable.
que calado deberian llevar los new man ph3? gracias un saludo
 #623216  por wildchild
 22 Nov 2017, 23:51
A mí más que a un problema de gestión electrónica en si (si no hubiera dado problemas desde el principio) Pinta a que debido a un mal ajuste de la distribución con esos árboles se te pisara alguna válvula de escape.
 #623218  por anxo_16
 23 Nov 2017, 15:46
wildchild escribió:
22 Nov 2017, 23:51
es raro porque solo se apaga despues de acelerar bruscamente no por revoluciones sino por cuanto pisas el acelerador... que ajuste(avances y retasos) deberia darle a estes arboles?
gracias por la ayuda
