Supresor de catalizador
MensajePublicado:16 Dic 2017, 11:12
por Rene
Hola buenas. Estoy poniendo a punto el saxo 16v fase2 con mecanica del 1. Pues bien tras tener problemas con la itv en tema gases, descubro que la línea de escape esta mezclada.
Quería saber si alguien sabe referencias o algo pa poner el que tiene que llevar,me explico.
El supresor de catalizador que llevo debe ser de fase dos,que por lo que me dicen es más largo que el de fase uno,además de llevar tomas de sonda landa. Quiero buscar el de fase uno.
El tramo intermedio no se si hay diferencias entre fase uno y dos. Pienso en buscar uno en inoxidable con bombo.
Y el final no.creo que tenga problema porque ese también debe ser igual en fase uno y dos.
Pues eso a ver si alguien me hace un resumen.
Gracias y perdón por el rollo escrito.
Re: Supresor de catalizador
MensajePublicado:19 Dic 2017, 10:58
por stefanotms
A ver, si te esta dando problema de gases en la itv es por eso, porque llevas supresor cuando debes llevar el catalizador xD. En tema de compatibilidades, en el 16v no hay diferencia en la línea de escape entre f1 y f2
MensajePublicado:19 Dic 2017, 22:52
por Rene
Vale si,para pasar la itv le pongo el catalizador lógicamente.
Y diferencias si que las hay xq un catalizador es más largo que otro,además de llevar dos tomas lambda en los fase 2.
MensajePublicado:21 Dic 2017, 13:18
por stefanotms
Vale, te he hablado por el mio, pero es cierto que el mio es el fase 1,5 así que igual por eso me he hecho lío
MensajePublicado:21 Dic 2017, 22:08
por Rene
Pues el mio es igual al tuyo,un fase dos con mecanica del uno.
Aún no he tenido tiempo de investigar más,quizás el supresor que traía no fuera el adecuado, comparándolo con el de otro saxo el mio es un poco más largo.
No se lo que pasará pero las gomas de toda la línea van muy justas para con los enganches de la carrocería.
MensajePublicado:22 Dic 2017, 17:51
por stefanotms
En mi caso pasaba igual, las gomas iban justisimas, pero haciendo fuerza al final entran
MensajePublicado:31 Dic 2017, 15:22
por JuanjoA3
El mio es un fase 2 con mecanica de fase 1. Me ha tocao cambiar el silencioso intermedio, y algunas juntas, yo siempre miro en el catalogo de BOSAL como si fuese un 106GTI, por que en el saxo no sale mi modelo.
http://www.bosal.com/es/catalog/exhaust ... 4/SYS04589
Hay diferencias entre el fase 1 y 2, por que el intermedio y el catalizador es diferente.
MensajePublicado:02 Ene 2018, 10:29
por Rene
Gracias JuanjoA3
MensajePublicado:03 Ene 2018, 01:19
por JuanjoA3
No se por que no funciona bien el enlace, pero he querido pasar el despiece con la foto y todo
MensajePublicado:08 Ene 2018, 14:57
por stefanotms
JuanjoA3 escribió: ↑03 Ene 2018, 01:19 No se por que no funciona bien el enlace, pero he querido pasar el despiece con la foto y todo
Funciona si pones el pais del que eres
