• Vibracion
 #623666  por SaiiRCT
 31 Ene 2018, 12:11
Tras el camibo de la cremallera, embrague, gomas de la barra estabilizadora, VARILLAS del cambio y un ""largo etc""" el coche va perfecto pero... a ralentí/muy muy poca velocidad(por no decir parado y a ralentí) el coche vibra mucho como si algo del vano motor tipo plastico estuviera retumbando y donde se oye es en el habitaculo no en la parte del motor, al acelerar (parado) se quita pero al volver a ralenti aparece de nuevo, algo asi como que cuando coge ""dinamica"" el coche o no vibra tanto no lo transmite, en movimiento no lo hace y donde sospecho que suena es por la parte del medio mas o menos tema palanca de cambio, cuando saque el antipar no estaba mal a mi parecer, pero ha sido montarlo todo de nuevo y vibraciones, el motor no cabecea nada en absoluto, alguien podría arrojarme alguna idea?? he llegado hasta desmontar el filtro del aire, o la caja mas bien, para ver si era eso y nada, sigue haciendolo
adjunto foto del antipar https://i.gyazo.com/0b80632ed88f8d1c2ae ... e25f81.png
 #623669  por stefanotms
 31 Ene 2018, 12:56
caja de cambios o embrague?
intenta meterte un poco por debajo del coche a ver si viene de ahi el ruido.
 #623672  por SaiiRCT
 31 Ene 2018, 17:51
stefanotms escribió:
31 Ene 2018, 12:56
Embrague nuevo y en marcha si pisas el embrague no suena, caja de cambios no tiene problemas de meter marchas ni ruidos extraños en marcha
 #623682  por stefanotms
 03 Feb 2018, 20:39
a ver, si pisas el embrague y deja de sonar yo tiraria a que es de la caja de cambios. No tiene por que rascar las marchas ni nada, pero si tiene jodido alguno de los rodamientos de los ejes de los engranajes puede vibrar bastante. Así que insisto, mira a ver si es de la caja de cambios ;)
 #623696  por SaiiRCT
 05 Feb 2018, 10:46
03 Feb 2018, 20:39
A ralenti si pisas el embrague sigue sonando, solo desaparece cuando aceleras un poco o vas en movimiento
 #623698  por stefanotms
 05 Feb 2018, 15:11
ufff, pues ya ni p... idea tio :S
a ver si la gente con mas conocimientos de mecanica te pueden echar un cable
 #623705  por Citropol
 05 Feb 2018, 15:20
Revisa las sujeciones del escape o por la parte de los colectores.
Prueba también arrancarlo sin la correa auxiliar de los accesorios, más bien por ir eliminando posibilidades de algún rodamiento, polea damper, tensor...
