Saxo vts
MensajePublicado:05 Feb 2018, 00:44
por Juanma12345
Hola buenas tengo un saxo vts 8v y según iba conduciendolo se a apagado toda la iluminación del cuadro y según se a vuelto a encender se a bajado la velocidad la temperatura las revoluciones y la gasolina y luego se a vuelto a poner bien pero me lo hace bastante y se borra la hora y todo de que puede ser gracias de ante mano
Re: Saxo vts
MensajePublicado:05 Feb 2018, 15:16
por stefanotms
ajusta los bornes de la batería, o mira si tienes algun cable de la batería roto o a punto de. Tambien mira los fusibles del cuadro.
Re: Saxo vts
MensajePublicado:06 Feb 2018, 03:59
por Hildebrando
Hola, revisa los bornes de la batería, y los cables de masa o negativo.
