se apaga
MensajePublicado:24 Feb 2018, 14:44
por anxo_16
hola buenas os traigo un problema que tengo desde hace tiempo aver si alguien le paso algo parecido. tengo un saxo fase 1 16v del 1996 el caso es que cuando paso de un numero de revoluciones o le piso un poco al coche luego cuando embragas o quitas marcha no aguanta el ralenti se apaga como si quitase contacto y si arranco sin haber quitado contacto antes se sigue apagando todo el rato sin embargo si llevo la llave de contacto para atras y arranco vuelve a ir bien el coche asta que le vuelvo a pisar un poco vomo si recogiese una averia y se apagase que puede ser? la maquina de diagnosis no recoge averia ninguna. le puse nuevo valvula ralenti, sensor map, sensores temperatura, sonda lambda y sensor de cigueñal, la unidad de mando no es puesto que tengo dos... gracias espero respuestas perdon por el textazo un saludo
Re: se apaga
MensajePublicado:24 Feb 2018, 17:40
por Rivera_Saxo
Hola Anxo tengo uno como el tuyo y de momento no me ha pasado nada parecido a lo que comentas...echa un ojo al sensor de los arboles de levas ya que los demas veo que ya los cambiaste
Suerte! miguelcomprateunvts
Re: se apaga
MensajePublicado:26 Feb 2018, 11:20
por stefanotms
hostia tio, vaya cosa mas rara... ni p idea
Re: se apaga
MensajePublicado:26 Feb 2018, 15:46
por anxo_16
antes que nada gracias por las respuestas.
Rivera_Saxo escribió:Hola Anxo tengo uno como el tuyo y de momento no me ha pasado nada parecido a lo que comentas...echa un ojo al sensor de los arboles de levas ya que los demas veo que ya los cambiaste
a qe sensor te refieres? solo lleva sensor de cigueñal, no? probando ayer descubri que soltando el rele doble que comanda la inyeccion hace lo mismo que dando para atras a la llave de contacto(reinicia la averia) deberia probar con un rele doble o el problema estara en otro sitio? inyeccion, bomba...? me trae loco. si alguien me puede decir si su rele doble tiene referencia 240107 se lo agradeceria por si pidiese uno nuevo. gracias de nuevo
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 09:50
por stefanotms
Yo tengo el mismo saxito, pero no tengo ni idea de que rele hablas. Si me iluminas para dummys te digo la referencia esta tarde ;)
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 10:04
por anxo_16
stefanotms escribió:Yo tengo el mismo saxito, pero no tengo ni idea de que rele hablas. Si me iluminas para dummys te digo la referencia esta tarde ;)
hola gracias por responder, es un rele que se encuentra debajo de la centralita si quitas la centalita esta justo debajo el que tiene mi coche da que es para un peugeot 206 muchas gracias poipu3
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 12:32
por stefanotms
oks, esta tarde lo miro y te digo ;)
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 12:54
por Rivera_Saxo
Si no me equivoco estos motores deberían de llevar tambien un sensor de fase en las poleas de los arboles de levas, para saber que fase esta haciendo cada cilindro pero no creo que sea la causa ya que aun con este sensor averiado el motor seguiria en marcha y una vez parado ya no te dejaria arrancar mas. Como bien dices tiene pinta de ser mas un problema electrico. Se para de repente o se se va ahogando hasta que se para??
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 16:01
por anxo_16
Rivera_Saxo escribió:Si no me equivoco estos motores deberían de llevar tambien un sensor de fase en las poleas de los arboles de levas, para saber que fase esta haciendo cada cilindro pero no creo que sea la causa ya que aun con este sensor averiado el motor seguiria en marcha y una vez parado ya no te dejaria arrancar mas. Como bien dices tiene pinta de ser mas un problema electrico. Se para de repente o se se va ahogando hasta que se para??
en este caso solo lleva el sensor de cigueñal. el coche se apaga como si dejase de haber gasolina o chispa, no da tirones ni nada se apaga de golpe ni lo notas. bajo mi punto de vista algo esta cortando la inyeccion por eso quiero probar con el rele...
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 19:25
por Rivera_Saxo
Que cosa mas rara... mañana si hace bueno me voy a liar con el mio, si me acuerdo te hago foto al relé que dices
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 19:43
por stefanotms
he llegado a casa y como que te van a dar por c... jajajajajaj, noveas la que esta cayendo aqui xD. Si mañana para de llover un poco te miro eso ;)
Re: se apaga
MensajePublicado:27 Feb 2018, 22:28
por anxo_16
sin fallo si alguno lo tiene a mano perfecto sino no hay prisa jaja
eh comprobado que si yo hago que el coche recoja la averia se apaga todo el rato asta que doy para atras contacto y vuelvo arrancar y desconectando este rele hace lo mismo que dando para atras al contacto (reinicia la averia) que comanda este rele solo la bomba y los inyectores?
Re: se apaga
MensajePublicado:28 Feb 2018, 18:56
por stefanotms
bueno, a ver si es este el que dices
Re: se apaga
MensajePublicado:28 Feb 2018, 22:42
por anxo_16
stefanotms escribió:bueno, a ver si es este el que dices
ese mismo es el que tengo yo, pero no era ese el problema lo puse nuevo y sigue igual asique toca seguir este finde haciendo unas pruebas y a ver que pasa gacias por molestarte en mirarlo fgfgfg
Re: se apaga
MensajePublicado:01 Mar 2018, 10:37
por stefanotms
de na ;) pa eso estamos aqui
Re: se apaga
MensajePublicado:05 Ene 2025, 11:05
por Bugallo25
anxo_16 escribió: ↑28 Feb 2018, 22:42
Hola buenas diste con el fallo gracias
