• Campana admision!
  • Temas relacionados con nuestros coches.
 #624597  por BertusVTS
 31 May 2018, 15:58
Buenas gente estoy pensando en poner una campana de admision a mi 8v, el tema es que en amazon hay una que tiene muy buena pinta pero hay 4 medidas y no se cual es la que tengo que lonerle a mi saxo. Las medidas son E400, E401, E402 y E410.
Podriais ayudarme o explicarme que es lo que refiere esa medida? Dejo el enlace de la campana!! Gracias saxeros!
Modauto - Campana de Admisión de Aire para Citroen Saxo VTS, Modelo E400 https://www.amazon.es/dp/B079Y9YJ82/ref ... dBbRPGNMK5
 #624598  por stefanotms
 31 May 2018, 16:21
es la e400. La diferencia entre las dos primeras es que en la e400 pone vts y en la e401 pone 106, la 402 es para un 206 y la 403 es la universal
 #624600  por BertusVTS
 31 May 2018, 20:08
Gracias tio soy un poko lerdo xdxd! Nose si te has fijado pero pone que para e 8v necesitas un añadido nose si podre pillarlo del mismo vendedor... y para anclarla al coche tiene soporte? No consigo verlo.
 #624601  por stefanotms
 01 Jun 2018, 08:41
para anclarla trae unas chapitas, pero no vale de mucho, igualmente no se mueve de su sitio. Yo la llevo apoyada sobre el radiador y a tope con la chapa del parachoques, y no se mueve de ahi.
Lo del manguito para el 8v no tengo ni idea :s
Sino, mira la campana por milanuncios, que hay muchas tiendas que la venden y al mismo precio prácticamente. A ver si alguna viene con el manguito para el 8v
 #624608  por aritzondo
 02 Jun 2018, 02:54
La campana que venden en amatengo en ebay tienen el manguito de los gases de la tapa de valancines. Si os referis a ese. Son las tipicas campanas de plastico de 60 o 70 pavos.aunque yo la tengo tapada y los gases los llebo todos a un bote con un filtro pequeño puesto en el respiradero.y el aceite no se esparce por ningun lao. Saludoos!!! fgfgfg34e
 #625080  por Saxito_VTR
 21 Ago 2018, 10:03
Yo la llevo así en mi 8V.
El problema de las campanas que venden es que son para un 16. En el 8 tienes sensor de aire, yo lo llevo soldado con una tuerca, si se me casca, quito tuerca y pongo uno nuevo, ademas fijate como llevo el tubito de los gases.
