• ¿Conectar jack 3.5mm a radio?
 #624693  por Anthrax91
 24 Jun 2018, 17:45
Hola gente, tras varias búsquedas en Internet no he encontrado solución a una duda.
En mi Saxo no tengo radio, solo están los cables por ahí en el hueco pero nada más. Lo que he pensado es que es una lástima que se desaprovechen los altavoces de las puertas, pero tampoco le quiero poner una radio. Mi duda es:
¿Hay algún adaptador o algo que pueda conectar a alguno de esos cables? Mi idea es reproducir música conectándolo mediante un jack de 3.5mm a la salida de audio de mi móvil, y que los altavoces reproduzcan el sonido.
¿Es posible? ¡Gracias!
 #624695  por stefanotms
 25 Jun 2018, 08:57
Buenas, no es posible.
Necesitas algun tipo de amplificador, normalmente se usa la radio con entrada de jack que hace de amplificador, sino una etapa de potencia o algun pequeño reproductor hifi, pero lo que esta claro es que algo hace falta meter entre el reproductor y los altavoces.
 #624699  por Anthrax91
 25 Jun 2018, 23:58
Ostia... He mirado y parece caro. Quizá lo mejor sea comprar una radio que funcione con algún mando Bluetooth y poner una tapa para que no se vea, por ejemplo. ¡Gracias!
 #624701  por stefanotms
 26 Jun 2018, 08:47
Si, lo mas barato es comprar una radio. Por wallapop puedes encontrar por 15€ radios con entrada usb, aux, etc.
Mirate alguna que no tenga para cd, que son mucho mas cortas y si le quitas el marco embellecedor que traen puedes meterla casi hasta que tope al fondo y te quedaría metida unos 5-7cm hacia dentro en el hueco de la radio
