Vaaaaaale, pues seguramente sea que se ha soltado.
Para quitar el panel es una tonteria. Tienes un tornillo al lado de donde se ajutstan los retrovisores y otro mas dentro del plastico negro que usas para cerrar la puerta, ambos son torx (no intentes usar llave allen que te los cargas).
Despues de quitar esos dos tornillos ya solo quedan grapas, si no puedes solo con las manos tirando intenta hacer palanca con un destornillador, pero sin pasarte que lo marcas. Empieza por la zona del altavoz, que es la que sale mas facil. Tienes que quitar las grapas de abajo y de los dos lados, quedando el panel colgado de la parte de arriba solo. Ya solo te queda empujar el panel hacia arriba y sale solo. Puede que te tope contra el triangulo donde esta el pivote para ajustar el retrovisor, ese triangulo se quita tirando hacia afuera.
Ah, que se me olvida siempre, antes de terminar de quitar el panel tienes que desenganchar el propio tirador, que sino puedes partir las pestañas
VTS 16V || Semibaquets Sparco Torino | Separadores 2cm | Barra de torretas | Campana de admisión y filtro cónico Green | Corte a 7500 | Pastillas Frenos Ferodo DS2500 y EBC Yellowstuff | Supresor de catalizador | Escape RcRacing 100mm | Llantas C5 aluminio | Semislicks Nankang NS-2R | Radiador aluminio 50mm | Manguitos silicona | K&B Ultra SR | Eibach Pro Kit | Pegatina Clubsaxo
Mi coche:
viewtopic.php?f=18&t=47583
