Temperatura Alta en relenti Saxo 1.6 16v fase 2 2003
MensajePublicado:05 Ago 2018, 02:50
por BERPETE
Hola a ver si me podeis ayudar cuando estoy relenti parado en un semaforo o mismo delante de casa se eleva la aguja de temperatura del agua del refrigerante poco a poco incluso de marcar el chivato, circulando por carretera sin problema la aguja anda sobre la mitad o un pelin mas, otro sintoma el relenti se eleva algo y vuelve a bajar esta todo rato de 800 1000 800 1000, le cambie el termostato y parece que no se calienta tanto pero me marca diferente con el coche apsgado con el contazto puesto que con el motor encendido con el motor apago me marca mas temperatura enciendo el motor se baja, el electro ventilador funciona y la bomba de agua es nueva lo unico que me queda por mirar es la valvula del termostato
Mi saxo es 1.6 16v fase 2 del 2003
Re: Temperatura Alta en relenti Saxo 1.6 16v fase 2 2003
MensajePublicado:05 Ago 2018, 08:37
por Jotaele
Hola, a mí también me hizo cosas raras, iba por autovía y la aguja de temperatura se fue arriba del todo sin encenderse los ventiladores ni la luz roja, paré vi que todo estaba normal y seguí, vi que la aguja tan pronto estaba arriba como al medio y en una ocasión abajo del todo.
Cuando llegue a casa desconecte la batería y desmonté el sensor de temperatura que va en la bomba del agua y estaba como oxidado.
Lo lije, volví a montar, conecté la batería y hasta hoy fenomenal.
También me ha dado la impresión que en una de las fotos de presentación parece que le falta un ventilador...
Espero que lo soluciones, aquí hay gente que conoce muy bien el coche y son unos cracks.
MensajePublicado:06 Ago 2018, 09:01
por stefanotms
a ver, lo primero de todo, es lo que te acabo de poner en la zona de presentacion que has puesto fotos jeje, te falta un ventilador en el radiador, tienes solo uno y el otro se ve que esta roto, eso en el desguace es baratisimo. Con eso debería regular bien el tema de la temperatura, se te sube tanto de temperatura en parado porque solo estas funcionando con medio radiador.
MensajePublicado:06 Ago 2018, 12:47
por BERPETE
Gracias por las respuestas, voy a pasarme por algun desguace, cuando instale el ventilador vos digo si mejoro
