• Electrónica a medida
 #624943  por Lukitas106sport
 05 Ago 2018, 12:01
Buenas chicos, tengo un 106 sport, que de sport solo tiene la carrocería y la electrónica, quiero hacérsela a medida pero Nose ni quien ni donde, tengo motor de saxo nfz 1.6 8v 90 cv, con la culata trabajada y conductos de admisión y escape agrandados, tengo árbol de levas 205 rallye y colector de escape 4-2-1 con línea directa, tengo la electrónica de 1.4 y quiero hacérsela para que el coche vaya bien, algún consejo?mi centralita IAW 1AP.81
 #625357  por Bazan5.0
 27 Sep 2018, 01:09
Estoy con el mismo problema que tu, monte el motor nfz y cambia el sensor de aceite que esta en otro sitio y no llegan las fichas, cambia la admision entera que no encaja ni 1 ficha, cambia que uno trae 1 sonda y el otro 2, yo lo que hice para solucionar el problema de la admision es poner los colectores del 1.4, al ver que los conductos no encajaban no me quedo otra que montar la culata del 1.4 en el 1.6 asique ahora solo me falta solucionar el problema de la sonda y del sensor de aceite,
