• Defensa delantera hundida
 #625324  por Towan
 23 Sep 2018, 23:53
Buenas, tuve un golpe en el morro y torcí hacia dentro la estructura delantera donde van soportados tanto radiador como parachoques. Voy a intentar mediante correas y poleas hacer fuerza hacia el exterior para nivelarlo... Soy nueva en reparaciones pero por el.momentonya me arregle el radiador que quedo tocado y todo el soporte de luces... Como lo veis y lo mas importante que distancia o cuantos cm son los que he de conseguir... Gracias
 #625325  por Towan
 23 Sep 2018, 23:54
Disculpar, tengo un saxo del 97, 1.5 diesel 3puertas, monaco.
 #625331  por stefanotms
 24 Sep 2018, 09:03
Los cm ni idea, lo que tienes que conseguir es que quede recto. Si puedes sube alguna foto de como esta el golpe para ver si podemos darte mas ideas.
 #625334  por Jotaele
 24 Sep 2018, 09:56
Yo hace años en un corsa hundí la parte delantera y me fui al campo, busqué un árbol recio ( un pedazo de pino), lo rodeé con una correa de esas que son de nylon muy fuertes y un gancho que cogí a un montante de la parte delantera del coche, puse marcha atrás y en un par de veces lo llevé al sitio.
Si te vale la idea.....
 #626274  por charliaxgt
 24 Feb 2019, 20:58
Jotaele escribió:
24 Sep 2018, 09:56
correcto pero con cuidado mas vale hacerlo despacio desde la zona afectada y una vez q esta en su medida cederlo dos cm mas o tres y martilleas dandole forma a la parte golpeada y ya sueltas la marcha a punto muerto.
