• Luz airbag parpadea
 #625576  por NEGRI91
 31 Oct 2018, 23:34
Buenas chic@s ,sé que hay ya algún que otro tema de lo mismo pero ninguno pone con exactitud por dónde hay que cortar y soldar los cables,tengo entendido que es fallo de los cables de debajo del asiento,los eh desconectado limpiado y no se soluciona el problema,alguien me puede decir por dónde hay que cortar el cable ? Y soldarlo ? Por que no se exactamente por dónde hay que hacerlo y me estoy volviendo loco de tanto buscar y no encontrarlo ,y otra cosa ,hay posibilidad de que explote el airbag ? Gracias de antemano.
 #625586  por Telmoniko
 02 Nov 2018, 21:19
Ahi un conector q tambien suele probocar ese fallo.esta por la zona bajo el bolante al lado izqierdo.cuando encuentrs un cable naranja siguelo y comprueba el conector.suelen sulfatarse los contactos.
 #625587  por Telmoniko
 02 Nov 2018, 21:24
 #625588  por Telmoniko
 02 Nov 2018, 21:27
Para soldar.quita contacto cortas los cables y los sueldas
 #625593  por NEGRI91
 03 Nov 2018, 18:12
Telmoniko escribió:
02 Nov 2018, 21:27
Gracias,pero corto el macho y la hembra ? Y conecto directamente?
 #625623  por Telmoniko
 10 Nov 2018, 00:23
Claro ,tu lo q qieres es desacerte d los conectores y crear una union por soldadura.cuando los sueldes asegurate d q unes cada cable con el q le corresponde.
 #625624  por Telmoniko
 10 Nov 2018, 00:27
Y con un poco de termoretractil y t qeda perfecto
 #625640  por NEGRI91
 12 Nov 2018, 01:20
Telmoniko escribió:
10 Nov 2018, 00:33
muchísimas gracias tío,eso es lo que quería saber....tu lo soldastes y pusisteis los termoretactiles o les empalmastes directamente con los termoretactiles?
 #625649  por stefanotms
 12 Nov 2018, 10:25
Yo el mio lo tengo unido con una clema
 #625663  por NEGRI91
 12 Nov 2018, 19:57
stefanotms escribió:
12 Nov 2018, 10:25
Clema,entiendo como regleta no? Esque escuchado que eso no es muy seguro
 #625668  por stefanotms
 13 Nov 2018, 10:07
Si, regleta electrica, la que se usa para unir los cables de la lampara del techo de tu casa.
Que no es seguro por que? Si no te sientes del todo seguro con eso, arriba de la clema envuelvelo con cinta aislante, para que no coja mierda ni nada
 #625675  por NEGRI91
 15 Nov 2018, 04:18
13 Nov 2018, 10:07
Graciaas, no simplemente digo que escuche que mejor no jugartela a poner regletas en estos sistemas ya que puedo cortar el cable o algo así,que es mejor soldarlo,pero bueno ,no tengo como soldarlo ,así que me tocará poner una regleta :wink:
 #625676  por Jotaele
 15 Nov 2018, 08:16
Os he estado leyendo y me ha dado por mirar cómo está en el mío por pura curiosidad y tengo los enchufes esos desconectados y en uno de los extremos una resistencia puenteado así que me imagino que sí me estrello no saltará el airbag ¿No?......
Y en cuanto a la regleta yo puedo que si es seguro y si tienes que desmontar asientos es más fácil que desoldar...
Tendré que quitar las resistencias y empalmar los cables a ver qué pasa, no me mola ir sin airbag :o
 #625678  por stefanotms
 16 Nov 2018, 09:55
Jotaele escribió:
15 Nov 2018, 08:16
A ver, el airbag de los saxos tiene varios sensores. Tiene 2 en el frontal, y luego tiene los pretensores del cinturon de seguridad, igual tiene algun otro que no lo se. El tema es que los pretensores (es el tubo que esta al lado de donde se engancha el cinturon) hacen que salten los airbags en caso de que detecte un tiron muy fuerte del cinturon. Asi que vas sin airbags a medias xDD
