• testigo de bateria encendido
 #625712  por ividl85
 24 Nov 2018, 15:04
Hola buenas un saludo,mi problema esque el otro dia se me encendio la luz de la bateria en marcha y el coche al final se acabo parando,pues bueno pense que era el alternador me dieron uno nuevo y al montarle bien ,pero ahora otra vez se enciende el testigo levemente,decir tambien que las luces del coche subian y bajaban de intesidad asi como la velocidad de los limpias ,esto me la llevaba tiempo haciendo y lo hace con los dos alternadores asi que bueno si alguien puede tener idea de lo que puede ser ,la bateria esta comprobada tambien y tiene carga.
 #625713  por Jotaele
 24 Nov 2018, 16:46
Hola. Yo miraría el estado de los cables y los conectores que van a la batería y la masa al coche.
Si los ves sulfatados limpiarlos bien u pon conectores nuevos para la batería...
Un falso contacto da muchos quebraderos de cabeza.
 #625718  por ividl85
 25 Nov 2018, 22:00
Ok exare un vistazo a todo a ver que tal, por cierto la masa donde va ?por no andar volviendome loco buscando.
 #625728  por Jotaele
 26 Nov 2018, 22:15
La masa es donde está conectado (atornillado) el otro extremo del cable negativo de la batería, pero seguramente eso estará bien porque si no te fallarian otras cosas o todo mejor dicho.
 #625731  por ividl85
 27 Nov 2018, 01:05
Me e dado cuenta que el testigo se enciende cuando el coche lleva ya un tiempo en circulacion la verdad que no tengo ni idea de que puede ser.
