• cambio de inyectores mayor caudal
 #625873  por pekas1997
 25 Dic 2018, 21:23
buenas tengo un saxo 1500 d quería cambiarle los inyectores por uno de mas caudal m e dijeron k lo s de la c15 me podrian valer pero no lo se k me aria falta pa saberlo o cuales me valdrian gracias chicos
 #625919  por stefanotms
 08 Ene 2019, 10:34
Que intentas conseguir, mas potencia?
 #626146  por stefanotms
 04 Feb 2019, 10:04
Bueno, el tema es el siguiente. Si metes unos inyectores de mas caudal, tienes que aumentar tambien el caudal de entrada de aire, eso es facil, osea, es meter una admision mas directa con filtro conico y ya. Luego tienes que aumentar la salida de gases con un escape menos restrictivo. Pero todo esto no tiene sentido sin una reprogramacion, es decir, tu puedes aumentar los inyectores, pero la centralita va a detectar que estas metiendo mas sopa de la que debe y va a disminuir el flujo, osea, va a ser como si no hubieses hecho nada, ahora, si ajustas todos esos parametros con una reprogramacion ya si te va a ir, eso si, te vas a dejar un paston que noveas para sacarle 5 o 10 cv.
En resumen, inyectores sin repro no hace absolutamente nada
 #626152  por pekas1997
 05 Feb 2019, 00:06
entoneces me sle mejor swap ya k en un futuro sera pa circuito sera complicado adaptar motor de un c2 un 110 turbo todo ello en un milqui fase 1
 #626153  por stefanotms
 05 Feb 2019, 09:58
la verdad que va a ser un señor trabajo, desconozco la compatibilidad esa. Si se que los saxo 16v y los c2 16v son compatibles, pero no llego a mas.
No te sale mas a cuenta vender lo que tienes y pillar una base mejor?
 #626156  por stefanotms
 06 Feb 2019, 10:35
A ver, entiendo lo que dices, pero es que en tu caso, no es solo motor. Si aumentas tanta potencia a un milki, tienes que cambiar frenada, delante es facil, pero detras tienes que hacer el cambio completo del puente para pasar de tambor a disco. Tambien tendras que cambiar suspension y montar ruedas mas anchas, que las del milki son de juguete.
