• Aceite
 #626095  por dcp1
 28 Ene 2019, 20:57
Hola, tengo un saxo 1.1 y me he dado cuenta que al tenerlo aparcado en el campo, da una gotita de aceite en el suelo, por lo que os quería preguntar a los que tenéis este mismo motor, que aceite utilizais, y cuando lo tenéis que rellenar como en mi caso... :mf_bookread:
 #626112  por dcp1
 29 Ene 2019, 20:59
Alguna ayuda/sugerencia??
 #626115  por Teneighty
 30 Ene 2019, 00:00
El mio es el diesel, asi que no te puedo ayudar.Si miras en cualquier pag de aceites y metes tu coche te dicen la viscosidad que necesitas.
Por otro lado...¿seguro que es aceite del motor? tal vez sea aceite de la caja de cambios...
 #626125  por dcp1
 01 Feb 2019, 14:15
Si, es del motor
 #626217  por charliaxgt
 17 Feb 2019, 01:07
ok si es gasolina t le has puesto un sintetico(5w30) se lo come entero, si es un sintetico 10w40 menos, por lo q es aconsejable , ponerle un semi sintetico 10w40, y si quieres evitar mas aun q se lo coma pon un mineral 10w40 q se ponia en su epoca, por cierto de q año es? 2000?
