• Aceite
 #626095  por dcp1
 28 Ene 2019, 20:57
Hola, tengo un saxo 1.1 y me he dado cuenta que al tenerlo aparcado en el campo, da una gotita de aceite en el suelo, por lo que os quería preguntar a los que tenéis este mismo motor, que aceite utilizais, y cuando lo tenéis que rellenar como en mi caso... :mf_bookread:
 #626112  por dcp1
 29 Ene 2019, 20:59
Alguna ayuda/sugerencia??
 #626115  por Teneighty
 30 Ene 2019, 00:00
El mio es el diesel, asi que no te puedo ayudar.Si miras en cualquier pag de aceites y metes tu coche te dicen la viscosidad que necesitas.
Por otro lado...¿seguro que es aceite del motor? tal vez sea aceite de la caja de cambios...
 #626125  por dcp1
 01 Feb 2019, 14:15
Si, es del motor
 #626217  por charliaxgt
 17 Feb 2019, 01:07
ok si es gasolina t le has puesto un sintetico(5w30) se lo come entero, si es un sintetico 10w40 menos, por lo q es aconsejable , ponerle un semi sintetico 10w40, y si quieres evitar mas aun q se lo coma pon un mineral 10w40 q se ponia en su epoca, por cierto de q año es? 2000?
 #626313  por dcp1
 27 Feb 2019, 17:30
Es del 2000, si, el 1.1 inyección que tiene los faros delanteros "redonditos"
 #626372  por charliaxgt
 04 Mar 2019, 23:15
charliaxgt escribió:
17 Feb 2019, 01:07
vale 10w40 sintetico
 #626376  por Jotaele
 05 Mar 2019, 00:09
Yo a mi 1.4 le puse 10/40 sintético y de momento bien. En 6000km no ha bajado el nivel
 #626401  por dcp1
 07 Mar 2019, 21:45
Miré el cartoncito de la próxima revision y eso, y lleva el 10w 40 semi-sintético
 #626936  por dcp1
 11 May 2019, 18:38
Hola, tras unos meses de que se cambió el aceite al saxo, está un pelin menos de la mitad (de entre el máximo y mínimo) de la varilla. Y estaba mirando aceites para comprar y rellenarlo cuando sea necesario, o me compro una garrafa de 5 litros aunque la tenga unos años (que no sé si "caduca" o se pone en mal estado) o mejor una botellita de 1 litro.
Bueno, tengo un 1.1 gasolina, y el cambio del aceite fue el 1 de febrero, con 135.000 km, y me pusieron 10w 40 sintetico.
Y ahí va la cuestión cual me recomendais o como veis este:
https://www.endado.com/p/total-quartz-7 ... gKurvD_BwE
https://www.carrefour.es/ertoil-aceite- ... -6673364/p
https://www.amazon.es/REPSOL-RP141N55-E ... guay&sr=8-1
El segundo es una patata?
 #626939  por stefanotms
 13 May 2019, 08:58
el segundo es una caca de la vaca, pillate el total 7000, es el que usamos casi todos aqui, va muy bien y no es caro
 #626943  por dcp1
 13 May 2019, 21:26
Alguna opinión mas??? y puesto que es solo para rellenar, es mejor la de 5 litros aunque me dure varios años o compro una de 1 litro?
 #626944  por stefanotms
 14 May 2019, 08:42
yo compraba la de 1 litro, pero por tema de comodidad, por no tener la garrafa gigante ahi en el maletero
 #627003  por dcp1
 26 May 2019, 08:38
Ese será malillo verdad?? (Solo tiene esa etiqueta?
 #627004  por dcp1
 26 May 2019, 12:28
A parte de ese, he mirado y sus características y he visto estos dos tambien:
1- ACEA: A3/B4- API: SL/CF
2- API SL
El anterior de la foto, no he encontrado ese estandar de calidad ACEA: A2 B2
 #627016  por stefanotms
 30 May 2019, 08:59
yo es que con el aceite no me la juego, no ahorras mucho y puedes joder todo
 #627025  por dcp1
 30 May 2019, 19:33
stefanotms escribió:
30 May 2019, 08:59
Compré el total, y le entró algo mas de medio litro, y ahora al mirar el nivel se queda en la mitad del mínimo-máximo.
 #627028  por stefanotms
 31 May 2019, 08:58
perfecto!
