• Problema de batería?
 #626126  por NEGRI91
 01 Feb 2019, 17:36
Hola gente,haber si me podéis ayudar , hoy al arrancar el coche justo al abrir la puerta no funcionaba el cierre centralizado...al intentar arrancarlo eh visto que el cuadro tenía muy poca intensidad y claro ,al intentar arrancar no hacía ni intento,eh llamado a un amigo para poner las pinzas y no hace nada ,osea como que no las eh puesto exactamente igual ,que puede ser? :(
 #626130  por Adrián saxo
 02 Feb 2019, 01:35
Buenas chaval...pero voltea y ase el intento de arrancar o nada? Y la luz del batería se apaga o se queda encendia?las luces enciende de posición ect ...si enciende todo y no voltea puede ser puesta en marcha ...si lo empujas y arranca Bien puede ser puesta en marcha ami me pasó y era eso o algún conocido que te deje la batería u momento y pruebas :blink2:
 #626136  por NEGRI91
 02 Feb 2019, 14:33
Adrián saxo escribió:
02 Feb 2019, 01:35
no hacía nada ni volteaba ni nada ,ayer puse a cargar la batería un rato y luego arranco ,pero hoy me paso lo mismo fui arrancar y no tenía batería ,y no sé,si se me descarga por que la batería es muy vieja o por que tengo alguna fuga de corriente....estoy a ver si consigo un voltímetro para saber si tengo alguna pérdida de corriente o es que la batería a muerto.ppr que no hay ninguna forma de saberlo sin voltímetro verdad? :fever:
 #626141  por Adrián saxo
 03 Feb 2019, 12:13
Ah vale si pusiste la batería y arranco y dps nada entonces es batería por qué la cargaste y arranco y dps nada es por qué se descarga eso le pasó a una amiga y era bateria porque iso lo mismo ni empujando arrancaba :lol: mira el voltímetro pero tiene pinta de batería seguro :mf_bookread:
 #626142  por NEGRI91
 03 Feb 2019, 12:31
03 Feb 2019, 12:13
Valeee, gracias 😉
 #626149  por stefanotms
 04 Feb 2019, 10:13
Bueno, discrepo con adrian, no creo que sea batería, osea, estas seco de batería, pero si la has cargado y arrancó es que la bateria carga y tal. Yo me tiraba mas a algun problema de derivación o perdida que este descargando la batería, o algun problema del alternador que haga que no se esté cargando la bateria.
 #626150  por NEGRI91
 04 Feb 2019, 14:00
stefanotms escribió:
04 Feb 2019, 10:13
Hola,el alternador si que carga,mire con una bombilla para ver si había derivación y si que se encendia,quite fusible por fusible y no bajaba la intensidad,y así lo deje ...pero volví a revisar al cabo de unas horas y ya no se encendia.Decir que la batería es del 2013
