TIRONES EN FRIO Y HUMO ABUNDANTE BLANCO
MensajePublicado:25 Mar 2019, 19:55
por joosee1976
hola, esta mañana al arrancar en frio ha estado dando tirones como si se fuera a parar(como si fuera en 3 cilindros ) y tirando humo blanco, a los 20 segundos ha ido desapareciendo. Alguien tiene una posible idea de que puede ser. tiene 280000 kms. 1.5 D
Re: TIRONES EN FRIO Y HUMO ABUNDANTE BLANCO
MensajePublicado:26 Mar 2019, 21:37
por charliaxgt
Pude ser: filtro de aire y gasoil,calentadores, inyector, revisa aceite y anticongelante, el humo blanco es cuando está combustión ando algo mas q el gasoil y aire, pero antes de nada vuelve a llenar depósito y añade aditivo, hay mecánicos q le hecha un par de litros de gasolina,vq rebajada con el gasoil hacer de limpiainyectores
MensajePublicado:26 Mar 2019, 21:40
por charliaxgt
Si te hace ruido puede ser q vaya en tres cilindros pues es un inyector
MensajePublicado:27 Mar 2019, 00:52
por Natxo_97
Yo así de primeras también diría un inyector
MensajePublicado:28 Mar 2019, 15:58
por Citropol
Comprueba también en frio si tiene burbujas de aire en los tubos del gasoil a la salida del filtro.
Es posible que sea la famosa junta tórica, la situada en la parte trasera del cuerpo donde va roscado el filtro del gasoil.
MensajePublicado:28 Mar 2019, 23:40
por Natxo_97
Citropol escribió: ↑28 Mar 2019, 15:58 Comprueba también en frio si tiene burbujas de aire en los tubos del gasoil a la salida del filtro.
Me interesa eso que comentas. Que problemas suele dar esa junta pues?
MensajePublicado:29 Mar 2019, 00:35
por Citropol
Utiliza el buscador como "Problemas con el diésel Citroën Saxo".
Está muy documentado con fotos en cómo erradicar el fallo. Es sencillo de llevar a cabo y muy económico.
Ya nos comentas si fué tú caso.
Suerte!
MensajePublicado:29 Mar 2019, 00:54
por Natxo_97
Citropol escribió: ↑29 Mar 2019, 00:35 Utiliza el buscador como "Problemas con el diésel Citroën Saxo".
Suerte!
No no, el mío es gasolina, peo voy a cambiarle el filtro ahora y por si acaso tenia que tener algo en cuenta
MensajePublicado:29 Mar 2019, 01:23
por Citropol
Disculpa Natxo, te confundí con Joosee1976.
MensajePublicado:26 Abr 2019, 22:28
por JoseSaxoD
Hola creo que blanco es la culata que no tiene porqué pero puede ser,te a perdido potencia?
