• Swap saxo vts 1.4 a 1.6 100cv
 #626678  por Pablofp89
 02 Abr 2019, 14:29
Hola buenas os comento haber si me podeis ayudar, meti el motor 1.6 en el saxo 1.4 con la electronica y centralita del 1.6 que saque de otro saxo, conecte todo ( creo que esta todo y bien conectado pero no estoy seguros si me estoy saltando algo) resulta que el motor de arranque si funciona pero el resto solo tiene 4v envez de 12v (almenos en la bomba de gasolina)que es donde mire, sospeche de la bomba pero le puse 12 v y si funciona y llega gasolina al motor pero no debe de tener chispa.
Si sabeis lo que me puede estar pasando os lo agradeceria y si alguien sabe donde descargar el manual de taller del saxo estaria agradecido o pasarme fotos de los conectores para asegurarme que estean bien conectados. bienvenid@
Muchas gracias de antemano
