Swap saxo vts 8v 100cv 2001 a 16v.
MensajePublicado:18 Abr 2019, 10:30
por Miguel_vtsproject
Buenas foro!! Quiero realizar Swap a mi 8v, la cosa es que el donante en cuestión es un Peugeot 106 gti con centralita magnetti marelli de 1 pin, y mi saxo fase 2 100cv del año 2001 es de 3 pines, habría algun inconveniente al realizar dicho cambio de motor??
Re: Swap saxo vts 8v 100cv 2001 a 16v.
MensajePublicado:20 Abr 2019, 14:12
por Asturvts
Desde la barra del bar creo que necesitarás cambiar toda la instalación , el chasis es igual , cuánto te sale homologarlo? O no es para calle?
MensajePublicado:20 Abr 2019, 14:26
Asturvts escribió:Desde la barra del bar creo que necesitarás cambiar toda la instalación , el chasis es igual , cuánto te sale homologarlo? O no es para calle?
Bueno más bien es para circular con el, pero tengo entendido que no es posible homologar un motor más antiguo que el que lleva de serie el vehículo, por eso tenía esas dudas
MensajePublicado:20 Abr 2019, 15:26
por Asturvts
Eso ya no lose lo del motor antiguo , pero la ITV no creo que la pases
MensajePublicado:20 Abr 2019, 16:14
por Natxo_97
El problema es que ese coche, al ser del 2001, entrará dentro de una normativa de contaminación que no había cuando se hacían los motores nfx de centralita de un pin magnéti marelli.
Si no fuese por eso, no es problema, pagas por homologarlo y fuera.
Entérate bien si es posible antes de hacerlo.
Por lo demás, no tendrás problema
MensajePublicado:20 Abr 2019, 16:17
por Asturvts
Natxo_97 escribió: ↑20 Abr 2019, 16:14 El problema es que ese coche, al ser del 2001, entrará dentro de una normativa de contaminación que no había cuando se hacían los motores nfx de centralita de un pin magnéti marelli.
También le podría poner el 16v de centralita Bosh hay mucha diferencia una de otra?
MensajePublicado:20 Abr 2019, 16:27
por Natxo_97
El motor es el mismo, lo único que cambia es la junta culata, que en el fase 2 es de material más resistente , por eso en los fase 2 se joden menos, lo cual no quiere decir que en los fase 1 se jodan mucho.
La electrónica de fase 1 es mejor, más agresiva y menos restrictiva.
Es lógico, con las nuevas normas de contaminación se amaricona un poko a los coches.
Ahora, no se si se notará mucho la diferencia entre una y otra, yo los dos 16 k e tenido eran fase 1, pero probé un fase 2 y se le notaba un poko "menos rabioso", eso sí , no deja de ser un 16
MensajePublicado:22 Abr 2019, 13:31
por Asturvts
Natxo_97 escribió: ↑20 Abr 2019, 16:27 El motor es el mismo, lo único que cambia es la junta culata, que en el fase 2 es de material más resistente , por eso en los fase 2 se joden menos, lo cual no quiere decir que en los fase 1 se jodan mucho.
Gracias por la aclaración , lo de la junta culata ya lo había oído que es mejor
