• no aguanta el ralenti
 #626888  por anxo_16
 04 May 2019, 15:28
hola muy buenas tengo un problema desde hace un tiempo quisiera saber que opináis al caso. mi saxo 16v del 96 si conecto el sensor de posicion de mariposa el coche a partir de 4000 vueltas recoge una averia y no aguanta el ralenti asta que quitas contacto y vuelves a encender y ya vuelve a estabilizar sin encambio con el desconectado no tiene ningun problema el coche va bien y no se apaga alguien tiene idea de que problema puede haber? se le hizo motor nuevo y le puse arboles de levas newman de 264 y funcionaba todo perfecto pero al cabo de 1000 y pico km empezo con el problema el coche tiene todos los sensores, actuadores, reles etc nuevos incluidos los sensores de mariposa gracias de antemano y perdon por el testazo
