• Freno puerta
 #627437  por Natxo_97
 27 Ago 2019, 13:49
Hola buenas!!
Bueno, pues en el proceso de ir arreglandole al saxillo las cosas que tiene, ahora toca arreglarle el freno de la puerta, o como se llame.
Desde que lo compre estaba roto, como se puede ver, por que no estaba atado por la parte de la puerta, ya que tiene rota una parte de la chapita donde se atornilla.
Os ha pasado esto a alguno?
Vi algun brico que subio algien al foro pero lo hacia sacando la puerta, cortando y soldando otra chapa, pero me parece demasiado curro aparte de que no tengo los recursos necesarios para hacerlo.
Creeis que pillando el freno del desguace puedo solucinarlo, o viendo donde esta la chapita no hay otra solución que cortar y soldar?
Alguna solución casera sino?
Muchas gracias
 #627440  por stefanotms
 28 Ago 2019, 12:15
a mi me ha pasado lo mismo y llevo la puerta sin freno xDDD
es un putadon porque la unica solucion es la del brico que dices, hay que sacar la puerta, cortar y soldar
 #627441  por Jotaele
 28 Ago 2019, 15:08
Yo compré el freno en Amazon:
FFTH Limitador 9181C2 de la Correa de retención del Tope de la bisagra de la Puerta Delantera para Peugeot 106 Citroen Saxo https://www.amazon.es/dp/B07N8FQMLW/ref ... K5jbPqxuTy
También tengo rota la chapa donde va cogido y lo que hice es poner una arandela gruesa de ala ancha a cada lado de forma que la chapa del coche quede en medio como un sándwich lleva seis meses y perfecto.
 #627442  por stefanotms
 28 Ago 2019, 16:54
el freno es lo facil, eso se coge sino de un desguace. Lo que es jodido es la parte de la chapa que tienes partida, eso hace bastante fuerza ahí por lo que los apaños no suelen valer
 #627443  por Jotaele
 28 Ago 2019, 20:52
ImagenYo de momento con las arandelas llevo de momento perfecto.
No sé cuánto durará
https://chevronazos.es/image/0KZkR
 #627444  por stefanotms
 29 Ago 2019, 08:54
eso tiene pinta de durar jeje
es que el mio esta completamente roto, no me queda nada de chapa casi donde poner arandela
 #627445  por Jotaele
 29 Ago 2019, 09:08
Vaya, eso sí que es complicado.
Puedes desmontar la puerta y llevarla a un herrero para que te suelde una placa y luego le haces el agujero pero ya es un lío.
 #627454  por stefanotms
 30 Ago 2019, 10:10
o dejarla como esta, que lo peor que le pasa es que se cierra sola xDDDDD
