Hola,tengo un saxo 16v del 02 que me está volviendo loco
El problema es que cuando quiero arrancarlo a veces va de maravilla y otras le cuesta un monton,cuando no quiere arrancar si lo dejas unos 15 o 20 segundo sin dar arranque y le das va a la primera
Cambie el sensor de temperatura
Revise sensores de mariposa y demás
Cambien en sensor de posición del cigueñal
Con la máquina puesta vi que cuando le doy al arranque y no enciende me da selales intermitentes de rpm y hace el amago de arrancar
Aora estoy barajando dos opciones, problema de cableado de sensor se posición ( aunque en marcha va como la seda) o centralita con algún defecto
Alguien que controle del tema me puede dar alguna opinión sobre el asunto?
Muchas gracias
Muchas gracias
