• Duda tow
 #627549  por Guille
Buenas, pues tengo una duda que me ha surgido al querer cambiar el tow de mi saxo, resulta que yo tengo un tow de cuerda o como se le quiera llamar de sparco y queria poner un tow metalizado (abajo os dejo foto) queria saber si alguno de vosotros tiene ese tow y no ha tenido que cambiar ninguna cosa ni nada. Gracias.https://www.dhresource.com/albu_8470311 ... hook.jpg
 #627557  por IXEL
Si tiene el mismo paso de rosca no debes de tener problemas, eso si, las cosas así del aliexpress ojito que cuando te remolque la grúa puede partirse y a tomar por culo el coche...
 #627558  por Guille
Si el paso de rosca me vale que ya lo tengo mirado, la duda que tengo es si se puede "doblar" por asi decirlo porque por donde entra el tow, y donde va roscado esta a diferente altura y preguntaba eso.
Pd: No es de aliexpress el que quiero jaja es una foto que coji para que lo vierais. gracias.
 #627559  por IXEL
No entiendo lo de que es de diferente altura... :roll:
 #627562  por Guille
Pues haber si asi me explico mejor jajaja, el chasis tiene el agujero para poner el tow hasta ahi bien y el enganche donde va enganchado esta a 90 grados para abajo del agujero entonces mi duda es que este al ser rigido si podra hacer ese giro, ahora igual me he explicado mejor jajaja.
 #627566  por stefanotms
no se bien a que te refieres con la rosca a 90º, el mio es quitarle la tapa que trae y ahí esta la rosca.
No deberías tener ningun problema en instalar uno así, piensa que el tow de remolque que viene con el coche es mas o menos como ese
 #627569  por Guille
Os dejo unas fotos por aquí abajo para que veais el tow que tengo puesto y como va amarrado https://imgur.com/a/fC2Czwe por eso pregunto ya que el tow metalizado tiene diferente enganche si valdría ya que este al see cuerda es moldable al agujero por así decirlo pero el otro como es metal pues es la duda que tengo
 #627574  por stefanotms
hostia, eso no lo habia visto nunca...
en mi coche el tow va roscado en el chasis, es decir, entrando por el agujero del paragolpes (el mismo por donde tu sacas el tow de tela) hay un taladro roscado, y ahí es donde va puesto. Lo que tienes tu ahí no lo había visto en mi vida
