Hola soy nuevo y acabo de comprar un saxo 1.5d. Antes de ser mio ya lo conocía y el problema de las vibraciones en parado ya lo sabia, pero ahora que es mio me he decidido a cambiarle los tacos del motor para ver si se soluciona.
He comprado todos los tacos, el que va debajo de la batería, el de abajo y los dos de la parte de las poleas. Decir que el de abajo me a costado mucho ponerlo, no coincidia con el motor, pero lo he podido poner (el viejo estaba igual).
El que estaba peor es el que lleva la parte de arriba roja, que tenia el tornillo central mas fuera que el nuevo y al agitarlo suena algo dentro. Decir que los tacos que he puesto son exactamente iguales a los que tenia, menos por el desgaste.
El problemas es que después de cambiarlos las marchas 2, 4, y atrás no entran. Me he fijado y las varillas están bien en el mismo estado que antes de cambiarlos pero ahora en estas marchas toca la varilla que esta mas alta con el escape y también toca la barra que viene de la palanca con la unión del escape.
Es como si el motor estuviera desplazado, pero ya he comprobado todos los tacos varias veces y están en su sitio y bien apretados.
Alguien me puede ayudar.
