• Calentar
 #627716  por dcp1
 23 Oct 2019, 07:37
Hola, ahora que va llegando el frió, normalmente al arrancar el saxo, que duerme en la calle, lo dejo unos segundos antes de comenzar a salir, el mío es gasolina, está bien hecho o no es necesario?
Lo decía por el aceite que comience a circular y por si calienta algo.
 #627718  por stefanotms
 23 Oct 2019, 09:07
a ver, si puedes un poco mas, mejor. Lo suyo es un minutillo o así. Y hasta que no llegue a la temperatura de funcionamiento no pisarle nada, ni estirar marchas (es igual de malo pasarse de mas y de menos en las rpm)
 #627720  por dcp1
 23 Oct 2019, 21:19
Ok, mientras te pones el cinturón, y alguna cosilla en la radio, que no sea arrancar y salir.
 #627723  por stefanotms
 24 Oct 2019, 08:43
exacto, yo lo tengo puesto como rutina. Me siento, arranco el coche, cierro bien la puerta, me pongo el cinturon, enciendo luces, ajusto radio, me espero un par de segundillos mas y salgo
 #627729  por Natxo_97
 24 Oct 2019, 23:58
Yo también lo hago siempre, y como dice Stefano hasta que llega a la temperatura no paso de 3000.
Arrancó, radio, cinto, me lío un cigarro y tiro suave suave jeje
Eso si tranquilo, estos motores son duros de cojones, lo que no quita cuidarlos bien como haces
 #627735  por dcp1
 25 Oct 2019, 22:02
Ok gracias! Cómo con la moto, arrancar y te pones guantes, casco...
Por cierto, el mío que es gasolina, bajo el capó, por la parte del motor no lleva la típica lona/plástico para aislar del frio, que no sé si es que los de gasolina no lo llevan o es el mío que no lo tiene.
 #627752  por stefanotms
 28 Oct 2019, 09:42
lo llevan todos, pero hay muchos que se lo quitan porque se jode facil y se empieza a caer. Si no la llevas no pasa nada, y si la quieres, puedes buscar una de desguace que no creo que sean mas de 5€ y se ponen con grapas
 #627757  por dcp1
 29 Oct 2019, 00:10
Estupendo, gracias!! Para el invierno si que le vendría mejor tener la protección
