Mi Saxo 1.5D tiene anulado el filtro de gasoil, ¿recomendáis poner filtro de nuevo?
MensajePublicado:25 Oct 2019, 22:48
por Pedroml
Hola,
Supongo que al anterior propietario le daba problemas de arranque por descarga de la línea de combustible y seguramente la entrada de aire estaba en el filtro de gasoil. Pues decisión salomónica: anula el filtro y el gasoil va directo desde la perilla de cebado hasta la bomba inyectora.
Ahora mi pregunta, es cierto que ésos filtros han dado siempre problemas pues lo conozco bien sin contar con el acceso tan complicado que tiene ahí empotrado en el filtro del aire, así las cosas, ¿recomendáis andar sin filtro?, ¿alguna solución de filtrado que tengáis vosotros?, ¡valdría con un pequeño filtro tipo malla entre la perilla y la bomba inyectora?.
Estoy pelín perdido :shock:
Re: Mi Saxo 1.5D tiene anulado el filtro de gasoil, ¿recomendáis poner filtro de nuevo?
MensajePublicado:26 Oct 2019, 00:01
por pollisaxo
Si los filtros están, es por algo. Yo la única entrada de aire por el filtro que he tenido, se solucionó cambiandolo. Normalmente suele coger aire por una válvula que va en la caja de aguas, si buscas en bricos, tienes una guía.
MensajePublicado:26 Oct 2019, 07:39
por Pedroml
pollisaxo escribió: ↑26 Oct 2019, 00:01 Si los filtros están, es por algo. Yo la única entrada de aire por el filtro que he tenido, se solucionó cambiandolo. Normalmente suele coger aire por una válvula que va en la caja de aguas, si buscas en bricos, tienes una guía.
Hola gracias por responder, pues he revisado toda la parte del foro de la zona "bricos" y no he encontrado un hilo del filtro de gasoil :oops: :oops: :oops:
MensajePublicado:26 Oct 2019, 13:21
por pollisaxo
No es sobre el filtro, es sobre la válvula que te comento.
MensajePublicado:26 Oct 2019, 13:34
por Pedroml
pollisaxo escribió: ↑26 Oct 2019, 13:21 No es sobre el filtro, es sobre la válvula que te comento.
Ahora poniendo válvula ya me ha salido y me lo he empapado entero, el problema es que las fotos ya no están colgadas, han desaparecido todas, vaya un fastidio :-(
MensajePublicado:26 Oct 2019, 17:50
por machine102
hola lo que yo haria es ir a un desguace y coger una caja de aguas que es donde va el filtro y si quieres tapar el orificio de la valvula del aire que es por donde coge aire el circuito de gasoil y ponerlo en el motor . Si andas sin gasoil es posible que atasques las toberas de algun inyector y hasta puedes dañar a la bomba inyectora .Mi recomendacion es que no andes sin filtro de gasoil como te han dicho esta hay por algo.
MensajePublicado:26 Oct 2019, 19:09
por Pedroml
Hola,
Pues después de leerme el hilo sobre la válvula de marras he ido a quitar el filtro viejo y a sacar la válvula, estaba tan pasada que al quitar la arandela de sujeción (almenada) y tirar suavemente a la vez que le daba leves giros a un lado y al otro se ha partido en dos, así que ya no hay duda, le voy a poner un tapón de 20mm con formador de juntas y luego por fuera sello con nural 27 y a hacer kilómetros, ya lo he dejado todo limpio y preparado para meterle el filtro nuevo el lunes, también estoy liado haciéndole la distribución que el vendedor me dijo que la tenía hecha hace un par de años y ... estaba cuarteada...
MensajePublicado:30 Oct 2019, 20:32
por Pedroml
Hola,
Pues ya está solventado el tema del filtro, he anulado la válvula que al sacarla estaba el plástico tan envejecido que o se ha partido o estaba ya partida, luego he limpiado y desengrasado bien la zona, he aplicado sellador de juntas (mastinox) en el alojamiento y en un tapón obturador de bloque de 20mm de diámetro y lo he encajado con una maza de goma enrasándolo, por si las moscas luego he sellado externamente con nural 27, os dejo unas fotillos:
MensajePublicado:31 Oct 2019, 03:34
por IXEL
Enhorabuena y gracias por la info documentada con fotos poipu3
MensajePublicado:09 Nov 2019, 14:17
por Saxotuning
Muy buen trabajo, si señor, me pasa lo mismo que a este hombre xd, y no sabia como solucionarlo porque esa valvula no la venden suelta. Gracias amigo🙋‍♂️
