Fuga de Aceite
MensajePublicado:08 Dic 2019, 09:29
por dcp1
Hola, me temo que mi saxo pasa aceite al líquido refrigerante, al bote, porque está cogiendo color marroncito, y se le cambió hace pocos meses. Eso en resumen que es la Junta de la culata o como se llama?
Y supongo que saldrá por un pico.
Circular con ese problema es muy grave mientras no se arregle?
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:08 Dic 2019, 12:25
por carlitos 2.0
Hola,no necesariamente tiene que ser la junta de culata, puede estar el problema en el enfriador del aceite
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:25 Ene 2020, 12:26
por dcp1
Bueno, pues tras un tiempo de comentar la fuga de aceite, se ven los bajos bastante manchados de aceite, y lo llevé al taller a que me pusieran una matrícula nueva, y se lo comenté y me dijeron que tenía (una parte que no recuerdo cual era, el bloque motor o no sé bien que me dijo) todo de aluminio, y que no se atrevia a desmontar por si se rompía había que tirarlo... por lo que finalmente iré a la citroen a ver si allí si me lo solucionan...que pensáis?
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:25 Ene 2020, 18:55
por Puskas10
Puedes hacer una comprobación muy sencilla y no te va a costar nada para confirmar si es el enfriador de aceite o no, que suele joderse, lo que tienes que hacer es desconectar los manguitos del agua que van al enfriador, uniendolos con una pieza de fontanería de cobre o tapandolos, (vas al leroy merlin o cualquier lao así, valen dos duros), luego quitas el enfriador de aceite y pones el filtro de aceite directamente al bloque, y lo pruebas, bueno antes cambias todo el refrigerante y tal y cual, a ver si sigues teniendo el problema. Yo haría eso antes de llevarlo a ningún lado.
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:30 Ene 2020, 19:04
por dcp1
Hola, finalmente la fuga era en la junta que está en la tapa (y no recuerdo el nombre completo), en la parte de arriba del motor, una goma que es como un dedo de grosor, que rodea la parte superior del motor. Estupendo!
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:15 Abr 2020, 12:30
por dcp1
Os pongo unas fotillos, a ver qué opináis, aunque no es el saxo, es un C4 HDI 1.6 110cv
En la parte alta del motor, se ve, en el lado derecho, cómo aceite, eso parecía, pero al tocarlo era como pastico duro derretido o algo por el estilo, le di con el dedo y se deshacía. Luego en la parte baja se ve como baja el aceite algo, yo me he dado cuenta al moverlo del parking, que se veía la gotita en el suelo.
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:15 Abr 2020, 15:03
por Xsi16v
Buenas. Primero limpia todo y arranca el coche pa ver por dónde rezume. Tubo sobrante aceite turbo está bien? La goma de gases también estará jodida. Limpia todo bien
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:15 Abr 2020, 16:23
por dcp1
Xsi16v escribió: ↑15 Abr 2020, 15:03 Buenas. Primero limpia todo y arranca el coche pa ver por dónde rezume. Tubo sobrante aceite turbo está bien? La goma de gases también estará jodida. Limpia todo bien
Perdona mi ignorancia, pero cuál es el tubo sobrante de aceite?
Y la goma de gases?
Si no es mucho pedir podrías pintar la foto para indicarlo, :alabanza:
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:15 Abr 2020, 19:24
por Xsi16v
La goma de los gases va en el tubo de caudalimetro al filtro , si lo sacas lleva una torica que entra en la tapa de balancines. El tubo de sobrante es el que va desde el turbo al bloque. Yo tengo un 206 HDI en casa y es un manguito que se pone como una piedra y pierde aceite.
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:15 Abr 2020, 19:25
por puch
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Pon fotos dei motor de tu coche.
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:20 Abr 2020, 12:00
por dcp1
Las que he puesto si las podéis ver verdad? Te refieres a mas fotos o de otra parte?
Acabo de mirar el nivel del aceite, y he visto que está al máximo ( me temo que es porque cuando lo llevé a que me lo cambiaran, tenía una varilla "compatible", la otra se me rompió y tenía pedida la original), lo comprobé luego y no marcan igual, con la original tengo el aceite al máximo y quizá un centimetro más del maximo, podría ser que por eso tire una gota de aceite o eso es independiente? si fuera así dejaria de gotear al llegar al nivel adecuado?
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:24 Abr 2020, 15:54
por PAKIYO
Si estàs haciendo una consulta sobre un saxo 1.1 , y pones unas fotos de un C4, ¡ no se como te vamos a ayudar¡¡¡¡
Re: Fuga de Aceite
MensajePublicado:24 Abr 2020, 21:39
por dcp1
PAKIYO escribió: ↑24 Abr 2020, 15:54 Si estàs haciendo una consulta sobre un saxo 1.1 , y pones unas fotos de un C4, ¡ no se como te vamos a ayudar¡¡¡¡
La del saxo quedó en principio o de momento arreglado, puse las del C4 que es otro vehículo que tengo, y aproveche el hilo!
