• Fuga aceite y gasoil
 #628088  por JOSELF
 03 Feb 2020, 18:17
Buenas,
Tengo un Saxo 1.5d del 97, y tiene un perdida de aceite por un tornillo de la tapa de balancines, creo que se llama así, según he podido leer con quitar el tornillo y cambiar junta se puede solucionar si no me equivoco. Sabéis que tipo de junta es? me gustaría tenerla antes de quitar el tornillo si es posible para tenerlo listo al momento.
Y la fuga de gasoil, es la que me preocupa mas, es por la turca que no se si será la entrada de gasoil o los inyectores. Marco ne la foto por donde tengo las fugas.
Como se puede solucionar el tema de la futa de gasoil, tiene junta o como funciona?
https://chevronazos.es/image/0tzv2
No me sale la posibilidad de subir imagen aquí directamente, os dejo el link
Muchas gracias.
 #628089  por pedrovts
 05 Feb 2020, 10:01
Hola buenas, respecto lo de la tapa de balancines lo mejor es que levantes la tapa y hagas una foto o te lleves la junta al recambios, pero si la quieres tener al instante con el bastidor del coche deberían poder darte la Junta que necesitas.
