problemilla con la temperatura!!
MensajePublicado:18 Feb 2020, 15:24
Hola a tod@s!
Os presento a mi 8v =D
Este pequeñin de aqui me esta haciendo el apaño ultimamente y la verdad que me esta dando alegrias! Pero tambien algun sustito que otro...
El otro le pegamos un calenton y desde entonces se calienta mucho...
El calenton ocurrio porque estabamos cambiando el anticongelante y hechamos un liquido para desengrasar el circuito de refrigeracion y lo dejamos un rato como marcaba la etiqueta con el liquido circulando y el motor a 2000 rpm. Pues de repente empezo a salir vapor del vaso de expansión mire el reloj de la temperstura y estaba casi arriba del todo con el chivato encendido.
Todo esto sucedio porque no salto el electro ventilador!!!
Entonces a raiz de este problema el coche se calienta mas que antes. Observando, el sensor no hace saltar los electros hasta que esta a muy alta temperatura asi que ya lo arranco y lo dejo quitado para que esten todo el rato girando. Entoendo que este sensor tengo que cambiarlo, pero... cambio alguno mas?
El termostato lo cambie hace 2 meses porque la aguja se quedaba siempre entre la mitad y 3/4 y el coche siguio exactamente igual...
El sensor marron es el de los electroventiladores, el sensor de temperatura? Ese tengo claro que lo tengo que cambiar, pero cambio algo mas? Quiza el termostato otra vez? Todas estas piezas me ha recomendado mi colega que los compre originales de Citroen..
Ahora me da la impresion de que incluso con los electro ventiladores puestos todo el rato el coche se calienta mas que antes...
Tambien tiene una pequeña fuga de aceite que ya la tenia antes de hacer estas cosas...
En fin gente espero me podais ayudar porque estoy ya asustadillo con el saxito
Un saludo a todos y perdon por el tochazo!
