Ruedas traseras inclinadas hacia adentro en el puente trasero y ruido metálico al pasar baches 1.5D
MensajePublicado:08 Mar 2020, 17:49
Hola,
Tengo un 1.5d que tiene las dos ruedas del puente trasero inclinadas hacia dentro. El coche circula perfecto y traza tanto las curvas como rectas sin desviarse nada y con mucha estabilidad/aplomo.
El caso es que cuando paso por badenes a cierta velocidad suena un crujido metálico atrás. Lo he revisado a fondo y no veo nada anómalo , cambié rodamientos de las ruedas traseras, zapatas (es tambor), bombines y amortiguadores (el repuesto de este coche en autodoc es bastante económico). Al levantar las ruedas éstas no tienen ningún tipo de holgura ni ruido, al quitar las ruedas el puente se ve derecho, nada de estar doblado, la verdad es que no sé qué puede ser, la rueda de repuesto la tengo bien apretada y por ahí no debe de venir el ruido pero las caídas de las rudas hacia dentro es lo que me moquea un poco, ¿es normal?, os dejo una fotillo:
![Imagen]()
