Sin direccion Asistida ni Parrilla termica
MensajePublicado:08 Nov 2020, 00:13
( Saxo Fase 2 )Buenas noches a todos , mi problema es el siguiente , resulta que mi saxo no lleva el relé de la bomba de la dirección asistida si no que esta como puenteado y nada mas metes la llave la bomba se pone a trabajar ( esto lo hizo el mecánico del anterior dueño ) el tema es que me deje los ventiladores de la calefacción puesta y le di al arranque con las prisas por que llovía , total que ahora no funciona ni el ventilador de la calefacción ni la bomba de la dirección asistida ni la parrilla térmica del cristal , he revisado los fusibles , los dos relés de detrás de la caja de fusibles el verde y el amarillo , los otros 3 relés que ahí encima de la caja y el relé de la caja en el compartimento motor igual que esos fusibles y en principio todo esta OK , así que ya no se por donde tirar o si tiene algún relé mas por algún sitio que desconozco , a ver si alguien puede darme un poco de luz
muchas gracias de antemano y espero haberme explicado mas o menos bien
