No arranca
MensajePublicado:07 Mar 2021, 14:02
por Danvts
Hola, tengo un saxo 16v fase 1, y no arranca bien en frío a no ser que no le ayudes con el acelerador, además después de arrancar hay que seguir dándole un poco de gas para que no se cale. Una vez ya arrancado el ralentí se queda acelerado... Aunque ya andando va muy bien.
La admisión está limpia, la válvula de ralentí igual, a primera vista no tiene tomas de aire y la temperatura también va bien... Que podría ser? Gracias!
Re: No arranca
MensajePublicado:12 Mar 2021, 18:16
por Danvts
Upp
Re: No arranca
MensajePublicado:12 Mar 2021, 18:33
por Kevinacosta
Danvts escribió: ↑07 Mar 2021, 14:02 Hola, tengo un saxo 16v fase 1, y no arranca bien en frío a no ser que no le ayudes con el acelerador, además después de arrancar hay que seguir dándole un poco de gas para que no se cale. Una vez ya arrancado el ralentí se queda acelerado... Aunque ya andando va muy bien.
Por lo que comentas puede ser fallo del sensor de temperatura (el que utiliza la centralita para controlar la inyección).
Re: No arranca
MensajePublicado:13 Mar 2021, 21:35
por Danvts
Acabo de comprobarlo hoy con un polímetro y parece que actúa bien, también he de decir que el coche no me marca la temperatura del aceite, podría afectar eso?
Re: No arranca
MensajePublicado:15 Mar 2021, 22:37
por Danvts
Uupp oeoeoeoe
Re: No arranca
MensajePublicado:16 Mar 2021, 17:20
por MateoVts
Cuando se queda acelerado a cuantas rpm se queda?
Re: No arranca
MensajePublicado:17 Mar 2021, 22:44
por Danvts
No le funciona el cuentarrevoluciones, pero sobre unas 2.000 rpm...
Re: No arranca
MensajePublicado:18 Mar 2021, 11:41
por MateoVts
Yo empezaría por arreglar todas las cosas que dices que no funcionan.
