Problemas con la luz de testigo (bateria )de mi saxo 1.4
MensajePublicado:23 May 2021, 06:24
buenas eh comprado un saxo 1.4 hace unos 4 meses
el problema es que cada vez que aceleraba y llegaba a las 3000 vueltas saltaba el testigo de la batería.
El caso es que de hace dos día empezó a fallar y a salirme o cuando arranco o cuando voy andando con el y se quita.
Al poco vuelve a salir y así sucesivamente hice la comprobación de quitar el positivo y se me quedo encendido
y en una de esas quite el positivo de la batería al mismo rato que estaba comprobando y se me apago.
pensé alternador jodido o bien el regulador del alternador o los carboncillos, si alguien me puede decir otra falla aparte de cambiar batería se lo agradecería a lo mejor hay otra cosa dando por culo y antes de desarmar me gustaría saber opiniones, por cierto es un fase dos y este trae aire condicionado.
