Problema válvula de ralentí.
MensajePublicado:28 Dic 2021, 23:43
por AdverseDaramais
Hola buenas tengo un saxo 1.4 VTS fase 2 y tengo un problema con la válvula de ralentí, no sé si es normal que cuando paro el motor se escuche un ruido en la misma, también noto que al pisar freno y embrague suben las revoluciones no sé si será a causa del mismo fallo. Gracias. (La he cambiado ya en dos ocasiones y sigue igual). :roll: :?:
Re: Problema válvula de ralentí.
MensajePublicado:29 Dic 2021, 11:49
por carlitos 2.0
Hola a todos, lo que comentas de la válvula ahora mismo no llego, pero el otro tema de subirse de revoluciones puede ser que esté mal el sistema de vacio. Tienes un buen motor toque alguno hace años suerte
MensajePublicado:29 Dic 2021, 13:13
por AdverseDaramais
Y dónde está el sistema de vacío? No he tenido ningún accidente de momento 🤞. Cómo podría arreglar ese problema?. gracias.
MensajePublicado:30 Dic 2021, 10:58
por carlitos 2.0
Hola, lo de no haber tenido un accidente no se que me quieres decir. Hablando de la aceleración que se produce cuando pisas el freno puede venir de que el diafragma o membrana del servofreno este dañada, lo cual el sistema de vacio falla. Si quieres pasa un par de fotos que se vea el conjunto de bomba y tuberías.
