• Problema indicador gasolina
 #629685  por DonPach
Buenas chavales, tengo un 106 1.4 8v fase 2 del 2001 y tengo un problema con el indicador de gasolina en el cuadro, y es que no me marca la gasolina, siempre está en reserva abajo del todo la aguja, quitando algunas veces cuando está muy lleno que a veces, no siempre, si que marca, hasta que pasa de la mitad más o menos que ya deja de marcar, y no siempre la marca así, y también hay veces que la aguja se vuelve como loca y empieza a subir hasta arriba y a bajar unas 5 o 6 veces, algo así como si estuviera buscando :lol: , alguno sabe dónde lleva este coche el sensor del depósito? Quizá vaya en la bomba? O también podría ser que estuviera sucio y por eso marca así? No se, esto me parecería extraño por una parte porque hay veces, pocas que si marca
Un saludo y gracias por la ayuda :idea:
 #629698  por DonPach
Parece que el problema se solucionó desmontando y limpiando bien con limpiacontactos el conector y el sensor de la bolla
