Sonido *clack* al pisar el embrague
MensajePublicado:31 May 2022, 12:13
por Rockefede
Buenos días, hace poco el embrague de mi 106 empezó a hacer un clack muy extraño, al final del recorrido del pedal.
Empezó a hacerlo de la nada: aparqué el coche, y cuando me subí de nuevo para arrancar apareció el dichoso ruido.
El embrague funciona perfectamente, de hecho pensé que sería el cable que se atascaba en algún lado, pero que va, me parece a mi que viene de dentro de la caja... :blink1:
Alguien sabe que puede ser? Adjunto un video. Gracias!
https://youtu.be/FK6Jz1xJzpw
Re: Sonido *clack* al pisar el embrague
MensajePublicado:17 Jun 2022, 07:50
por DonPach
Buenas, no sé si te servirá o si será de eso, pero a mí me pasaba lo mismo en un Clio Williams que tenía, al principio hacia eso, y más adelante alguna que otra vez suelta lo hacía desde arriba y no embriagaba, solamente tenía que volver el pedal a su sitio y volver a pisarla para que funcione, lo solucione cambiando como unos engranajes que van en el pedal del embrague, si mal no recuerdo porque fue hace tiempo era como una rueda blanca con dientes
MensajePublicado:23 Jun 2022, 18:26
por Rockefede
DonPach escribió: ↑17 Jun 2022, 07:50 Buenas, no sé si te servirá o si será de eso, pero a mí me pasaba lo mismo en un Clio Williams que tenía, al principio hacia eso, y más adelante alguna que otra vez suelta lo hacía desde arriba y no embriagaba, solamente tenía que volver el pedal a su sitio y volver a pisarla para que funcione, lo solucione cambiando como unos engranajes que van en el pedal del embrague, si mal no recuerdo porque fue hace tiempo era como una rueda blanca con dientes
Perdón por la tardanza y gracias por responder.
El embrague empezó a funcionar peor, y a hacer sonidos de rodamiento cascado, por lo que supuse que era problema del collarín.
Compré el kit de embrague más barato que vi, un kit maca ridex por 40€ en autodoc.
Menuda faena había ahí dentro, colega. El collarín sin la mitad de las bolas y la maza sin 3 dientes, y a nada de perder los que le quedaban. Adjunto un par de fotos del destrozo... :(
MensajePublicado:25 Dic 2023, 07:57
por repaflo
Rockefede escribió: ↑31 May 2022, 12:13 Buenos días, hace poco el embrague de mi 106 empezó a hacer un clack muy extraño, al final del recorrido del pedal.
Buenos días . Buscando, buscando he dado con este problema que tuviste. Es exactamente el mismo problema que tengo el el saxo 1.1. El mecánico me dice que me podría cambiar el cable del embrague pero que sería para nada y me habla de cambiar el kit completo del embrague con lo que ya sabemos que cuesta eso. Tu tuviste que cambiarlo completo?. Esperaste o aguantaste con el "clack" al final del pedal hasta que aquello se estropeó del todo?. Gracias por tu respuesta. Saludos.
MensajePublicado:13 Ene 2024, 12:33
por Rockefede
repaflo escribió: ↑25 Dic 2023, 07:57
Tuve que cambiarlo entero, la buté se había gripado y estaba rozando hierro contra hierro, le quedaban días para romperse
MensajePublicado:13 Ene 2024, 13:34
por repaflo
Rockefede escribió: ↑13 Ene 2024, 12:33
Pues al final me ha pasado lo mismo. Kit de embrague nuevo entero. En fin, eso o seguir teniendo el !clak! al final del embrague hasta que se hubiera quedado sin embrague.
