Instalar reloj de temperatura agua/aceite/presión de aceite
MensajePublicado:15 Nov 2022, 13:55
Buenas compañeros, quería consultar una circunstancia.
Quiero instalar un reloj de temperatura de agua en mi saxo diesel del 1998. Donde se suele instalar el sensor de temperatura de agua? Y el del aceite? . He visto que antes se solía vender una pieza llamada sanwich o algo asi que es una pieza que se intercala entre la bomba de aceite y el roscado de esta. En esa misma pieza lleva dos taladros en los cuales roscan las sondas de temperatura de aceite y presión de aceite. Lo habéis hecho alguno?
Qué reloj me aconsejais comprar? Había valorado mirar un cuadro de mandos con reloj incorporado de temperatura de agua, ya que el mío sólo lleva testigos de temperatura , velocímetro y reloj ( no lleva RPM y temperatura agua ).
Agradezco la información que podáis ofrecerme. Un saludo compañeros.
Antonio
Antonio
