Manguito filtro de aire
MensajePublicado:07 Ene 2023, 17:02
por Tensai_03
Hola buenas, tengo un saxo 1.6 (8v) y queria montarle la campana de admisión. El problema es que he hay un manguito/tubo que no se para que sirve. Este viene desde detras del motor y se conecta a la parte superior de la caja del filtro de aire (en la admision original).
Alguien sabe para que sirve?
Re: Manguito filtro de aire
MensajePublicado:07 Ene 2023, 21:33
por Antonio
Hola buenas. Si creo haberte entendido ese tubo es para el desahogo de gases de vapor de aceite, normalmente se ponia ahi para que no los echara al aire y con ese mismo vapor se lubricara algo la admision. Si quieres lo puedes dejar sin poner y llevar a un decantador u otro recipiente o llevar con otro trozo de manguera hasta el suelo y dijo esto porque a veces puede oler a aceite cuando vas conduciendo o te puede ensuciar el cristal. Para itv si te recomiendo que lo vuelvas a poner en su sitio porque se ponen especialitos con eso. Espero haberte ayudado.
