Fallo P0300
MensajePublicado:12 Sep 2023, 14:36
por Tito
Hola buenas, tengo un saxo vts 8v 100 y de vez en cuando me da el fallo de encendido P0300, ya he cambiado bujía y bobinas, pero me ha vuelto a saltar, el coche arranca bien y funciona sin problemas, entonces no creo que sea de los inyectores y no se que puede ser, si sensor del cigüeñal o cualquier otro o no se, si a alguno le ha pasado algo parecido que me diga, un saludo.
Re: Fallo P0300
MensajePublicado:27 Sep 2024, 18:51
por LucasAsensio
Tito escribió: ↑12 Sep 2023, 14:36 Hola buenas, tengo un saxo vts 8v 100 y de vez en cuando me da el fallo de encendido P0300, ya he cambiado bujía y bobinas, pero me ha vuelto a saltar, el coche arranca bien y funciona sin problemas, entonces no creo que sea de los inyectores y no se que puede ser, si sensor del cigüeñal o cualquier otro o no se, si a alguno le ha pasado algo parecido que me diga, un saludo.https://reactoonz-slot-free.com/
¡Hola! Yo tuve un problema similar con mi coche y, aunque al principio también cambié bujías y bobinas, el fallo seguía apareciendo de forma aleatoria. En mi caso, resultó ser el sensor del cigüeñal que estaba defectuoso, y eso causaba un fallo en la señal que provocaba el error P0300. Te recomendaría revisar ese sensor o incluso el sensor del árbol de levas, ya que ambos pueden afectar el encendido. También podría ser útil limpiar el conector del sensor o revisar los cables para asegurarte de que no haya una mala conexión. Si ya has descartado los inyectores, creo que deberías enfocarte en estos sensores como siguiente paso. ¡Suerte!
